 楼主| 发表于 2014-4-14 21:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
本人新手霸龙自卸后八刚换的机油,重载爬一个比较陡的坡基本都是一档慢慢上去,爬上去卸土的时候发动机怠速机油压力显示过低报警加一点油又没有了!平时怎么开都没事就是一爬完坡就有这种现象,之前没有换机油也有这种现象我还以为机油久了才这样谁知道换了机油还是这个样,有那位师傅懂的帮忙指点下谢谢啦!
发表于 2014-4-14 21:34 | 只看该作者
星空下的痕迹 2014-4-14 21:25发表在 顶楼
老车如果各部分配合间隙超标的话,可以适当提升一级粘度指标
发表于 2014-4-14 21:38 | 只看该作者
先排除山寨机油,其次检查机油泵和散热器。实在不行检查大瓦,我就知道这么多了希望能帮到你
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2014-04-14 21:34:20发表在 1楼
我的车是潍柴W10.336N电喷的刚换的机油是美浮黑霸王,我就是不知道那样子压力低对发动机有影响没有?
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
542294306 2014-04-14 21:38:33发表在 2楼
我用的是美浮我查了是真品
发表于 2014-4-14 21:44 | 只看该作者
星空下的痕迹 2014-4-14 21:40发表在 4楼
我用的是美浮我查了是真品
那就检查机油散热器和机油泵吧,最后检查大瓦。这个不是什么难题
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
542294306 2014-04-14 21:44:15发表在 5楼
大瓦怎么检查?
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
星空下的痕迹 2014-04-14 21:46:55发表在 6楼
大瓦怎么检查?
本人新手什么都不懂,
发表于 2014-4-14 21:50 | 只看该作者
星空下的痕迹 2014-4-14 21:46发表在 6楼
大瓦怎么检查?
一般使用时间长了瓦会有一定程度的磨损,会造成机油泄压。这个换起来不难,但是还是得专业的师傅才能办到。不过先是考虑机油泵和机油散热器,
发表于 2014-4-14 21:51 | 只看该作者
一般来说修理师傅换了机油泵之后还不解决问题的话就会考虑大瓦了
