20# 20#
发表于 2014-4-15 18:10 | 只看该作者
21# 21#
发表于 2014-4-15 19:19 | 只看该作者
汽车兵1995 2014-4-14 20:48发表在 12楼
后桥速比小,如果不谨慎使用,很容易坏
拉的多  你看他的弓子板  主弓换的加厚的  付弓也是  比我153的弓子板还厚
22# 22#
发表于 2014-4-15 20:46 | 只看该作者
自备车 2014-4-15 17:59发表在 19楼
这么垃圾么!!!!还准备来一辆呢,6.2米的怎么样啊??
江淮车总体来说还是不错的,我家以前就有辆6.2米的威铃,去年卖了换了辆解放6.8米,江淮车底盘好就是配的六安的变速箱不行,前轮有点吃胎,质量还可以小毛病那个车都有,希望江淮汽车能改善一下自己的问题
23# 23#
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:28 | 只看该作者
寒星152 2014-4-14 19:42发表在 2楼
什么坏了?行星齿轮么?
里面的基本都换了
24# 24#
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:32 | 只看该作者
韩轩 2014-4-14 20:09发表在 4楼
你的车之前有没有出现什么声音不对的,我的车和你的一样70-80会出现隆隆的声音,过80就没有了?
没有,倒车当一声 就坏了 朋友的车前几天就有点响
25# 25#
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:35 | 只看该作者
遠山冰封 2014-4-14 20:36发表在 9楼
还在保修期内把
我的保了,齿轮油,油封,密封胶,自费。朋友的自费了。朋友圈内3个打后桥的了!
26# 26#
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:37 | 只看该作者
坤哥开卡车 2014-4-14 20:43发表在 11楼
楼主是不是拉太多了,一般拉多少
6吨坏的,你说4105中冷增压一般拉多少?之前的骏铃都有拉11吨的(平常都9吨10吨)
27# 27#
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:40 | 只看该作者
尖刀王 2014-4-14 21:29发表在 16楼
兄弟新车吗?新车两万公里内烧点机油正常,但你的感觉太厉害了。衬现在还三包,应该尽量争取厂家解决。
3升多这回换油后在缺机油就修,
28# 28#
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:42 | 只看该作者
竹仔L 2014-4-14 21:06发表在 14楼
真心不懂买JAC有啥好,
同等价钱比不上奥铃的配置,
同等配置性价比还不如五征。。。
卖得特贵,其实就一组装厂。。。
就是用了骏铃2之后才买江淮的 骏铃就是刹车总泵漏气
29# 29#
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:44 | 只看该作者
as3571461263 2014-4-14 21:45发表在 17楼
我车也是一样新车3W公里之前跑个5千公里烧500毫升油。现在跑3W了机油我这次换的是CI-4级别的我看油没怎么少
我的是3升多现在8000多一点
