 楼主| 发表于 2014-4-13 08:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
xiachengjin 2014-04-13 08:31:39发表在 8楼
国二是大泵,国三是电喷,国四是电喷加尿素,不知道我理解的对不对
别的卡友也这么说来着
发表于 2014-4-13 08:48 | 只看该作者
xiachengjin 2014-4-13 08:31发表在 8楼
恩恩赞同,电喷的应该省油吧
天连水美 2014-4-13 08:42发表在 9楼
你说的是平板车吗?,奥铃498箱车老板报70000
相子就不清楚了,
大泵是国二,可套成国三,共轨 还有电控泵是国三。。  国四有三元催化还有尿素罐子。。。  咱说的也不是很专业。。。等专家来解答了。。
天连水美 2014-04-13 06:53:12发表在 顶楼
今天去看了奥铃,单排大柴490发动机说是只有中体1米9的。带4.2米铝板箱,方向,离合助力,钢丝胎,气煞61000.              大柴498宽体2.05米,4.2货箱。方向,离合,助力,气煞,不带断气刹,手拉的那样,铝板货箱,钢丝胎。以上价格大家说说有多少水分在里面,老板说标的是国四,实际都是国二,国三和国二都是一个样这个 ...
我买得铝箱得58300
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
HOAO 2014-04-13 09:46:51发表在 14楼
我买得铝箱得58300
宽体还是窄体的?什么型号机器?
发表于 2014-4-13 10:23 | 只看该作者
天连水美 2014-4-13 06:53发表在 顶楼
奥铃490变速箱较小  还有就是你说的钢丝胎如果是原厂的很可能是半钢丝  现在基本上都是果二发动机  只是合格证上打的是国四的   只一点没有骗你  看你拉多少吨货了   奥铃整体速度可以  舒适性也行  就是底盘比较软  如果可以的话可以关注一下王牌   4100小油头节能发动机  5S100变速器  1061荆州桥  700-16全钢丝轮胎 原厂空调 方向助力 离合助力  汽刹断气刹 踏板式制动  空气干燥罐  锰钢直通大梁 工作板是8吨板  一般能够用  价格59000
发表于 2014-4-13 11:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
麻烦以后大家说清楚是上路价钱  还是车身价钱
发表于 2014-4-13 11:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个价钱买大柴498还可以,奥铃底盘软,不适合拉重货,就说这个国二国三国四,以前大泵国二,国三的时候出现两种电喷和EGR,现在国四,EGR加ASR也可以达到国四,但是成本高,所以选择了电喷加尿素。现在轻卡大多还是国二大泵,中卡有很多还是EGR套国四,发动机缸盖会有个漏斗壶一样的东西。楼主没说自己拉多少货,但是发动机不要嫌弃大,我自己从轻卡到中卡,发现4100以下机器油耗非常接近,像有些好的机器成熟机型故障率低,可靠性高,节油耐操,重活4102轻快498,选择很多,还得根据需求,为何要买大厂的车,技术成熟稳定,配置合理。价格各地不一样,就我们这里这个价格是498的价格,配置基本全,断气刹没有,4102才有,其他还有的都有。
 楼主| 发表于 2014-4-13 12:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
坤哥开卡车 2014-04-13 11:45:42发表在 18楼
这个价钱买大柴498还可以,奥铃底盘软,不适合拉重货,就说这个国二国三国四,以前大泵国二,国三的时候出现两种电喷和EGR,现在国四,EGR加ASR也可以达到国四,但是成本高,所以选择了电喷加尿素。现在轻卡大多还是国二大泵,中卡有很多还是EGR套国四,发动机缸盖会有个漏斗壶一样的东西。楼主没说自己拉多少货,但是发动机 ...
自己家用为主,每天两三顿货这样子,就说那国二的机器会不会影响以后每年的检测什么的?
