 楼主| 发表于 2014-4-6 20:28 | 只看该作者
  新人求教  今天 去一家修理厂保养,车子没力,想调一下气门师傅没接触过 24 气门的机子   有点麻爪了,我看了心没底了
问问  我的机子型号 为  锡柴 CA6DL-24 280马力 奥威机。
  那么请教师傅们几个问题;
    1;我的一缸 在前面,还在后面
    2;气门调的顺序是多少?
    3;气门间隙,进气多少MM,出气多少MM
    4;还有什么注意事项,请师傅们  不吝赐教。谢谢啦
    在线等,
发表于 2014-4-6 20:32 | 只看该作者
liang0133 2014-4-6 20:28发表在 顶楼
  那么请教师傅们几个问题;
    1;我的一缸 在前面,还在后面
    2;气门调的顺序是多少?
你还是到服务站吧
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:34 | 只看该作者
营口旭哥 2014-4-6 20:32发表在 1楼
你还是到服务站吧
唉  不是  不想去  怕那帮人  瞎宰
发表于 2014-4-6 20:36 | 只看该作者
liang0133 2014-4-6 20:34发表在 2楼
唉  不是  不想去  怕那帮人  瞎宰
不能吧
发表于 2014-4-6 20:41 | 只看该作者
  那么请教师傅们几个问题;
    1;我的一缸 在前面,还在后面
    2;气门调的顺序是多少?
1一缸 在前面。2摇一缸上止点调1、2、3、6、7、10。再转360调4、5、8、9、11、12。3进气0·3排气0·4发动机无小事建义找懂的师傅
发表于 2014-4-6 20:47 | 只看该作者
这型号不是240马力吗?280马力后面应该是28啊
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:58 | 只看该作者
皖H09021 2014-4-6 20:47发表在 5楼
看了铭牌  功率200多 牛米   应该是  280的  是  CA6DL-24V    好像24V代表  24气门吧
发表于 2014-4-6 23:50 | 只看该作者
liang0133 2014-4-6 20:58发表在 6楼
后面有V就是24V   280马力 上面有28的
发表于 2014-4-7 10:08 | 只看该作者
  那么请教师傅们几个问题;
    1;我的一缸 在前面,还在后面
    2;气门调的顺序是多少?
直列柴油机通常来讲离飞轮最新的缸是最后一缸,你的发动机带不带发动机制动系统(此系统在购买的时候是可选装配置)
6DL发动机发火顺序是153624
调整方法参考:http://wenku.baidu.com/view/5cf41722dd36a32d7375814a.html
发表于 2014-5-11 18:46 | 只看该作者
欲速则不达 2014-4-7 10:08发表在 8楼
6DL发动机发火顺序是153624
上那个网站以看真繁琐
