 楼主| 发表于 2014-4-4 16:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
np757 2014-04-04 13:19:15发表在 8楼
应该能吧。。
个儿太大了吧
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
轻卡中手 2014-04-04 15:04:43发表在 9楼
如果不好,怎么还那么多的人买江淮呢?都是跟风呀?
说真的 比福田什么凯马啦用着顺手多了。
发表于 2014-4-4 21:19 | 只看该作者
我的变速箱和你的一样,都是配的发动机不是490。。。而是江维发动机HFC4DA4
发表于 2014-4-4 21:55 | 只看该作者
康玲没有4102机器
发表于 2014-4-5 11:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
97的大概三千。应该能用
发表于 2014-4-5 13:45 | 只看该作者
康铃有4102这么大的发动机?如果有,建议换5T30箱子
发表于 2014-4-5 15:41 | 只看该作者
◇.邋遢┌仔 2014-4-2 23:13发表在 顶楼
我的江淮康铃2   变速箱msc5s坏了无数次了  据说换了新的也还是那样。谁能帮帮我看看有别的大点儿的变速箱能装上不。前提我发动机是4102的。
可以直接改成5T88  江铃顺达的变速箱!20W公里都没问题!~
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
奥驰牛牛 2014-04-04 21:55:37发表在 13楼
康玲没有4102机器
本来是没有 那时候订的4100结果是4102索性就这样吧
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
南京菜菜 2014-04-05 15:41:19发表在 16楼
说白了就是江铃生产的那个528的变速箱呗。 超贵吧~  可是咱这大泵车谁知道哪天不让跑了啊,关键我离北京才几十公里~pm2.5重灾区啊……
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
迷彩 2014-04-05 13:45:05发表在 15楼
有  订的4100    可是有的人家峻岭还4100呢,但是朝柴有点儿不尽如人意啊
