expwy 2014-4-23 22:04发表在 148楼 噪音大是公认的。。不过我开了10个多月。空车还行……不过只要拉个2吨货……上个小长坡速度立马降下来。得冲…更别说啥大坡了。…下坡的话速度那是一个猛……。所以根本无法保持匀速行驶……
回复 1360861567 2014-4-30 22:15 发表在 150楼 的内容:
小杨8389 2014-4-23 08:51发表在 146楼 我的也是3360,朝柴的,国二的,,你的机器下排气滴油吗?
回复 cuiyuguang078 2014-5-1 23:45 发表在 151楼 的内容:
回复 怪咖 2014-5-1 23:48 发表在 152楼 的内容:
cuiyuguang078 2014-5-1 23:45发表在 151楼 我的是国三的,新车小排气就滴油,而且这款发动机新车就有些轻微的烧机油,这是朝柴的通病吧、
回复 1360861567 2014-5-2 23:29 发表在 153楼 的内容:
怪咖 2014-5-1 23:48发表在 152楼 换缸筒的时候就知道了 要是4100是放不进去4102的缸筒 扬柴喜欢搞套牌
回复 1360861567 2014-5-2 23:30 发表在 154楼 的内容:
回复 唐玉小白 2014-5-3 20:37 发表在 155楼 的内容:
回复 唐玉小白 2014-5-3 20:40 发表在 156楼 的内容:
唐玉小白 2014-5-3 20:37发表在 155楼 朝柴怎么说一班班!朝柴4102 C3D 其实就是4100的机器 除了缸内直径查了2毫米和缸垫不一样剩下的曲轴连杆都同用我的跃进换4配套的时候我换的就是4102的原来是4100 换了以后还是比以前有劲也不费油8 毛到9毛之间吧!
回复 1360861567 2014-5-3 22:38 发表在 157楼 的内容:
唐玉小白 2014-5-3 20:40发表在 156楼 还有4100和4102的缸体是一样的就是缸筒 4102的比4100的薄了2毫米
回复 1360861567 2014-5-3 22:39 发表在 158楼 的内容:
1360861567 2014-5-2 23:29发表在 153楼 朝柴也烧机油?不是扬柴比朝柴还烧的厉害吗?
回复 cuiyuguang078 2014-5-5 22:28 发表在 159楼 的内容:
