油量计量单元坏了,超载坏胶墩正常。经常坏,驾驶习惯有关
发表于 2014-3-29 08:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是电脑的事,让服务站检查一下
邯郸小孟 2014-03-29 03:11:42发表在 3楼
补充一下,我车是电喷的,09年老款J6
油门踏板坏了
发表于 2014-3-29 09:56 | 只看该作者
估计油头卡了,冒黑烟吗,把排气管拆掉,增压也拆掉,给增压器油管堵住,发动车看哪个冒烟厉害换哪个油头
发表于 2014-3-29 10:01 | 只看该作者
去检查一下你的油泵  有时是油泵线路接触不是很好。所以要熄火后才正常。
发表于 2014-3-29 10:06 | 只看该作者
邯郸小孟 2014-3-29 02:42发表在 顶楼
6DL2锡柴350发动机重车油门加到1400就加不起来了,熄火从新打车就正常了,可开不一会儿就又加不起来油门,油水分离器,柴滤全部更换新的故障依旧,请高手解答,还有就是我车老是坏发动机胶礅,(发动机后支撑),有什么办法解决,我车干的是超吨活,
电路问题。。。。。。。
500左右,弄个燃油计量单元换上!我以前那350出现过这种情况,换了就好了
发表于 2014-3-29 10:33 | 只看该作者
邯郸小孟 2014-3-29 03:10发表在 2楼
我也考虑过这个问题,要是油路有问题,为什么灭下火,再打着车就会好呢?你说是不是。
会不会是进了空气!换根直达试试。
发表于 2014-3-29 10:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油箱里面有异物,还比较大,车在行使过程中进油管吸到那块异物了,就堵住了进油管,当熄火以后进油管没了吸力,自然那块异物就掉了。。。。。。。。
发表于 2014-3-29 10:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机胶垫容易坏,检查下传动轴
