回复 aolong 2014-3-26 09:54 发表在 730楼 的内容:
欲速则不达 2014-3-23 13:41发表在 664楼 讲的是油水分离器的滤芯,不是柴油粗滤器或者精滤,当然如果要是有办法你解决那个发动机回油部分回滤芯的问题,你都用派克油水分离器取缔发动机的柴滤也不是不可能,我们油田有采用3个派克1000FH的装配类型,1个装30微米的,另外两个采用并联直接用2-5微米的。
回复 苗佳阳 2014-3-26 11:12 发表在 731楼 的内容:
苗佳阳 2014-3-26 11:12发表在 733楼 齐哥这么多道滤芯进油阻力不大吗
回复 欲速则不达 2014-3-26 11:13 发表在 732楼 的内容:
回复 aolong 2014-3-26 11:14 发表在 733楼 的内容:
欲速则不达 2014-3-26 11:13发表在 734楼 我们单位的不少是取消了很多原配,为了统一化
回复 苗佳阳 2014-3-26 11:50 发表在 734楼 的内容:
苗佳阳 2014-3-26 11:50发表在 736楼 齐哥请教个题外话,我那330奥维修好后咋感觉声音不对,声音发脆油耗比以前大车子还没劲。修理工说啥事没有。喷油嘴也换了,我要求换博士的让我发现给换的副厂的,。我的车现在是重去空回来回433公里280公里高速153公里国道重车不超54吨油耗是1100元左右上下不差20块钱。再用调啥地方齐哥。谢谢
回复 欲速则不达 2014-3-26 12:10 发表在 735楼 的内容:
开车要漂移 2014-3-25 21:45发表在 726楼 拖磅有导致曲轴断的可能么?
回复 新手走四方 2014-3-26 12:16 发表在 736楼 的内容:
欲速则不达 2014-3-26 12:10发表在 737楼 车辆动力配置说一下,相对高速车速以及国道车速也说一下。发动机都修啥了。
回复 苗佳阳 2014-3-26 12:24 发表在 737楼 的内容:
苗佳阳 2014-3-26 12:24发表在 739楼 两年奥威330CA6DL2速比4.11一汽10速箱重车国道60左右高速70到75左右转速1400左右空车回来70左右。去年快过年发动机活塞击穿,换的四配套,原车是铝活塞我换的铁的。
回复 欲速则不达 2014-3-26 12:26 发表在 738楼 的内容:
欲速则不达 2014-3-26 12:26发表在 740楼 活塞机穿了?那就只换的四配套?没检查别的?
回复 苗佳阳 2014-3-26 12:44 发表在 739楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
