40# 40#
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:25 | 只看该作者
huijinduow 2014-3-19 18:25发表在 39楼
我的也发现增压器渗油,
你的车多长时间了
41# 41#
发表于 2014-3-21 18:14 | 只看该作者
赛龙小李 2014-3-20 13:25发表在 40楼
你的车多长时间了
还不到一年,已经出了三包期了。正准备自费换一个增压器
42# 42#
发表于 2014-3-22 19:27 | 只看该作者
我的也烧机油了  问服务站要2200块 太黑   3年半了  赛龙3   10版   油耗1.6   基本15——17吨  300公里
43# 43#
发表于 2014-3-25 17:33 | 只看该作者
潍坊小刚 2014-3-22 19:27发表在 42楼
我的也是6缸锡柴,熄火响是机油转子响,今晚去潍坊寒亭
44# 44#
发表于 2014-3-25 21:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
增压机转子松匡,松匡厉害了会把发动机机油从机体从排气管抽出去,把增压机一端进气口松开,用手轻晃转子,前后左右各方位晃,看间隙大不大,一般匡量在1一2毫米属正常,最好早检查,有问题最好到服务站换原车正规配件,便宜货上了就和普机没啥差别了
45# 45#
发表于 2014-3-26 08:12 | 只看该作者
自由的翱翔2011 2014-3-19 05:01发表在 35楼
如果是国四的有嗡嗡的响声是正常的
国三的也响
46# 46#
发表于 2014-3-26 18:26 | 只看该作者
赛龙小李 2014-3-18 20:34发表在 顶楼
赛龙六缸160 一汽6档变速箱 现在跑了2000公里 昨天晚上从蚌埠拉了10吨货 感觉发动机相当没劲 就连空车爬坡也得换档 坡不是很大  今天去4S店 发现增压器渗油 熄火还有嗡嗡的响声 感觉好像是有什么在转 转的越来越慢 各位懂车的朋友我这车没劲是不是和增压器渗油有关系 熄火后这个嗡嗡的响声又是什么原因  在线等 谢谢了
我的车和你配置一样 刚买的 也没劲 你换增压好了吗 是不是这车数比小了
47# 47#
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:25 | 只看该作者
大东东 2014-3-26 18:26发表在 46楼
今天刚从湖北回来  增压器换过了但好像没有那么立竿见影的效果  以前没劲我总结了这么几个原因 车没出磨合期这个很关键 油门踏板太硬 让我们误以为是发动机动力不够拉不动 我现在摘掉了一根油门拉簧  上坡提前冲车 1400转以上效果最好 拉10吨货上个坡几乎没感觉 强保时不要不舍得 把滤芯全部换掉 因为送车的工人都是给车加最最便宜的油 这些油有可能堵塞柴油滤芯        这个只是我个人认为 你自己试试吧 或许对你有帮助
48# 48#
发表于 2014-3-26 21:42 | 只看该作者
赛龙小李 2014-3-18 20:52发表在 9楼
增压器外面渗油
如果是增压坏了的话你这新车那就是次品,一搬不会坏的,如果真是增压坏了那你发动机就不行,比如说油压低会引起坏增压,换几个坏几个,坚决索赔发动机总成
49# 49#
发表于 2014-3-27 18:54 | 只看该作者
赛龙小李 2014-3-26 21:25发表在 47楼
今天刚从湖北回来  增压器换过了但好像没有那么立竿见影的效果  以前没劲我总结了这么几个原因 车没出磨合期这个很关键 油门踏板太硬 让我们误以为是发动机动力不够拉不动 我现在摘掉了一根油门拉簧  上坡提前冲车 1400转以上效果最好 拉10吨货上个坡几乎没感觉 强保时不要不舍得 把滤芯全部换掉 因为送车的工人都是给车加最 ...
谢谢哥 我也把油门弹簧撤了一根 今又把空滤吹了一下 试试看吧 我感觉数比小了 你的车油耗多少 我感觉我的得1,5元
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
