X6828 2014-3-15 09:49发表在 6楼 该车已行驶近六万公里,油耗始终未改变,正常行驶转速在一千二至一千四之间,具体配置;MC7-34发动机,13710变速箱,MC13Q-4.11后桥,车货总重54吨,全程高速。
回复 jiaqi126 2014-3-20 13:56 发表在 380楼 的内容:
开车要漂移 2014-3-15 10:02发表在 14楼 我擦这么严重,油耗偏高是你驾驶习惯的问题你可能没认识到,MC07发动机是高转速发动机,不是大扭力低转速发动机,平时应该在1400-1700转跑车,你这工况用这配置新车在35-38是正常的,T7H新车2000公里1升的机油耗量也都是正常的,还有就是新车来了根据什么就判断是打起泵不行呢,要求更换,变速箱怎么了又把变速箱换了。
回复 jiaqi126 2014-3-20 13:59 发表在 381楼 的内容:
欲速则不达 2014-3-15 10:06发表在 17楼 我差不多知道他的问题在啥地方了,有意思
回复 jiaqi126 2014-3-20 14:00 发表在 382楼 的内容:
开车要漂移 2014-3-15 10:43发表在 47楼 4万定金都给人家了不要不行滴,这个卡友驾驶上很有问题,他自己没感觉到,你完我的全部回复就明白了
回复 jiaqi126 2014-3-20 14:05 发表在 383楼 的内容:
董术江 2014-3-15 12:28发表在 70楼 以前只知道重汽的豪沃不怎么样,如此再说来T5G也不行啊,但是不是你的是个例啊。人家国外的车是实验完成后才生产,在咱们这儿车主就成了小白鼠,真不知道社会主义国家的道路怎么走的,简直是坑死老百姓了,卡车人本来就不容易,担心事故,担心罚款,担心没货,还得担心别被车企坑。
回复 jiaqi126 2014-3-20 14:13 发表在 384楼 的内容:
jiafeng 2014-3-20 07:37发表在 379楼 扭矩反映的是起步、爬坡和加速的能力,功率反映的是持续行驶的能力,在1200-1400转跑扭矩虽然不小,但是功率小,持续行驶能力不够,油耗就会高,D08发动机换成1500-1700转跑车,情况就会有所改善。
回复 阿拉灯 2014-3-20 14:40 发表在 385楼 的内容:
开车要漂移 2014-3-15 10:35发表在 39楼 机油消耗是和燃油成比例的,你的燃油消耗量大机油消耗量也自然大了,明白没
回复 张晓鹏 2014-3-20 15:04 发表在 386楼 的内容:
欲速则不达 2014-3-15 10:43发表在 46楼 10档变速箱极差400附近,他说转速区间1200-1400……这不是12~13升发动机
回复 张晓鹏 2014-3-20 15:10 发表在 387楼 的内容:
张晓鹏 2014-3-20 15:10发表在 388楼 齐哥领导你好,我定的j6,350,9l机器,速比4、11,12超速档,一般三十吨左右,跑下道,要怎么开才能达到最省油的目的?转速要在多少转之间?
回复 欲速则不达 2014-3-20 15:14 发表在 388楼 的内容:
TGX-NO.1 2014-3-15 16:38发表在 109楼 是的,齐哥。在MAN这款发动机最多总重33t,不过车速是90。所以国内用来拉55t的话,车速必须降下来,否则发动机受不了,动力性、油耗、可靠性都不行。所以,必须匹配大速比桥+较高转速来用。
回复 张晓鹏 2014-3-20 15:32 发表在 389楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
