250# 250#
发表于 2014-11-15 09:45 | 只看该作者
试过高强度的螺丝没有?
251# 251#
发表于 2014-11-15 13:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
公路飙车 2014-03-11 18:31:22发表在 19楼
各位有GTL的卡友,如果你的车车也有这个毛病可否告知!我怕再换几次螺丝孔就紧不住螺丝了!
果断买12、9的,我以前的J6的支架也是段,最后换了好螺丝就好了!
252# 252#
发表于 2014-11-15 19:17 | 只看该作者
那都是老毛病了,根治不了
253# 253#
发表于 2014-11-16 01:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
凯跃汽车 2014-11-15 19:17:32发表在 252楼
那都是老毛病了,根治不了
已经治好了!而且再没犯过!
254# 254#
发表于 2014-11-16 14:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
公路飙车 2014-03-11 18:41:01发表在 23楼
第一:后视镜!车窗玻璃!如果在高速下的雨大点路面洗刷干净了还好点,路上泥水多的情况下后视镜,后视镜车窗玻璃无法看!更不用说看后面了!
对,太脏了
255# 255#
发表于 2014-11-18 10:55 | 只看该作者
公路飙车 2014-3-11 18:16发表在 6楼
这是拆下来下面和上面的螺丝,下面的没有断上面的经常断,我换了好几次了!
用12.9锣丝就搞定了
256# 256#
发表于 2014-11-18 10:58 | 只看该作者
公路飙车 2014-3-11 18:22发表在 10楼
没有卖的,最高8.8,我买了二十个备用换!
汽车配件店有,直是你没花时间去看
257# 257#
发表于 2014-11-18 11:01 | 只看该作者
二哥liwangy 2014-3-11 18:29发表在 18楼
是啊!都这个病,??那个车到处都是泥巴,那个怎么搞的!看你的好干净
把支架上部加宽打个空上两个锣丝
258# 258#
发表于 2014-11-23 10:49 | 只看该作者
挖机老妖 2014-3-11 18:18发表在 7楼
螺丝经常丢吗?还是增压器与定位不对?
我5月份的增压机架子螺丝,尾推都改进了没有事的;八万公里了就换了个变速器连接传动驻的油封
259# 259#
发表于 2016-7-16 19:03 | 只看该作者
如果很多人都一样的问题就不要想著把螺丝的强度再加强或是用螺丝固定胶去强化
空间的应力无法有效的释放掉,一昧的只是加强及固定最终会断裂在其他地方
把这个地方做一个延长支架或改变原本支架的形式,并让一端有伸展弹性的空间
应该就能解决这问题
