30# 30#
发表于 2014-3-18 15:16 | 只看该作者
li886677 2014-3-10 20:31发表在 12楼
俺今天检查了后桥 上面的是 130     下面的是6.142  可以改吗  俺的车是 东风载货汽车 EQ1042NZ20D3 公告号 现在想改速度比 80码  2400转 发动机很吵人的 俺长途一般吧 罪过1.5吨货物
怎么查后桥可以知道速比啊?
31# 31#
发表于 2014-3-18 15:17 | 只看该作者
德牧559 2014-3-18 15:11发表在 28楼
请问师傅,我的是多利卡s2800的q41系列,云内490的机子,江山的变速箱(型号对不上临工的,但是应该是520),后桥速比是多大的?设计最高时速是95km/h。一档起步有劲,1---3档速度起不来,3档最高40(发动机2000转,没敢再给油了),4--5档速度很快
东风系列的确没有研究,同类车型5.833和5.375的多。。。自己用车速计算器算一下
32# 32#
发表于 2014-3-18 15:19 | 只看该作者
汽车兵1995 2014-3-18 15:17发表在 31楼
好的,师傅,我算算速比,看会用车速计算器不
33# 33#
发表于 2014-3-18 15:21 | 只看该作者
chenshihai0113 2014-3-17 21:50发表在 27楼
尊称一声老师吧  我刚用卡车之家的车速计算器算了 我车后桥的速比6.167  5档速比是0.794加上轮胎型号和发动机转速车速是87公里 后桥速比换成4.875的车速是110  5多点是90多 不知道换成4.875的对车子动力影响有多大 平时都是平路 2吨以内
490配4.875确实小点,拉不动。我以前5.833改成5.125,拉2吨以上,随便一点坡都有感觉。如果平原高速还是可以的,不过爬坡要勤换挡。
34# 34#
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:53 | 只看该作者
汽车兵1995 2014-3-18 15:21发表在 33楼
我就是两顿以内 就是济南跑泰安 济宁 枣庄 路程有点远 车子有点慢 所以想改  主要拉电脑 不重 要说坡还是有的 不过出了济南往南都是平路了   我不希望车跑的多快 只是觉得跑80太费劲了 如果改的话是不是换角盆齿啊 不是差速器总成吗  全搞完得多少钱啊
35# 35#
发表于 2014-3-18 22:13 | 只看该作者
chenshihai0113 2014-3-18 21:53发表在 34楼
只要换盆角齿就可以,段店应该有,批发价130的170左右,五十铃的200多。
36# 36#
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:18 | 只看该作者
汽车兵1995 2014-3-18 22:13发表在 35楼
段店有点远啊 我离着工业北路汽配城很近 在维尔康东面的那个 不知道换了后能不能用的住啊
37# 37#
发表于 2014-3-18 22:24 | 只看该作者
chenshihai0113 2014-3-18 22:18发表在 36楼
段店应该便宜,工业北路汽配城不清楚有没有卖的。我是在青州农机配件批发市场买的。安装时,只要调整好齿轮间隙,没有问题。
38# 38#
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:26 | 只看该作者
汽车兵1995 2014-3-18 22:24发表在 37楼
这个找个修车的应该就能办了吧  调间隙很重要吗  怎么知道他有没有给调好  调不好友什么后果  呵呵  大哥 不要嫌小弟啰嗦啊
39# 39#
发表于 2014-3-18 22:36 | 只看该作者
chenshihai0113 2014-3-18 22:18发表在 36楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
买时注意,经销商一般不知道速比,只说齿数,例如8比39. 那么就需要自己计算了。盆齿大数除以角齿小数就是速比,8比39是4.875,  8比41是5.125,不一定非要某一个速比,要看哪一种好买,只要近似就行,车速计算器算好,注意角齿花键有粗细。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1403/1403182236bc21851e62718391.jpg[/img]
