VOLVO车型根据驾驶室类型分为FE(L),FM,FH。
但是,即便FM,也有低,中,高三种型号的驾驶室和带卧铺,不带卧铺两种。FE低顶,FH高顶,
根据发动机排量有7,9,11,13,16L。
其中,根据发动机功率(马力),
7L:240,280,320。7升发动机只配FE车型。
9L:300,340,380,
11L:330,370,430
13L:400,440,480,520(这种排量还分好几款,功率都不一样,很乱)
16L:540,600,700,750。该发动机只配FH车型。
新车型不再标注发动机排量数字,而是在车门后方标注功率(马力)数字,所以,要想看清VOLVO车型的型号,需要看前面的FE,FM,FH,然后再看车门边上的发动机功率数字就行了。根据发动机功率就知道大概用的多大排量的机器。 |
