20# 20#
发表于 2014-3-2 23:32 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url9751048" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=238903')">东风天龙310</i> 2014-3-2 23:24发表在 17楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=9751003&ptid=567989');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
245应该是康明斯C机电喷的,电喷的加油量是经过电脑处理过的,他的爆发力没有油泵的那么大,电喷车和油泵车的区别。 </font></blockquote></div>
如果是本身6*2 22吨级总重的车辆外加上部分换挡有一定习惯性问题的话,如果是6.9升245ps 9OD 4.44,那么就应该这个情况,这个和是不是油泵还是电控关联度的考虑需要严谨。
21# 21#
 楼主| 发表于 2014-3-2 23:35 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url9751068" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=32')">欲速则不达</i> 2014-3-2 23:29发表在 19楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=9751035&ptid=567989');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
接近了,还有个地方你忽略了。再说一个情况,齿轮室有部分噪音存在。 </font></blockquote></div>
麻烦告知另外那个地方, 噪音在外侧还是内侧
22# 22#
 楼主| 发表于 2014-3-2 23:37 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url9751078" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=32')">欲速则不达</i> 2014-3-2 23:32发表在 20楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=9751048&ptid=567989');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
如果是本身6*2 22吨级总重的车辆外加上部分换挡有一定习惯性问题的话,如果是6.9升245ps 9OD 4.44,那么就应该这个情况,这个和是不是油泵还是电控关联度的考虑需要严谨。 </font></blockquote></div>
谢谢指教
23# 23#
发表于 2014-3-3 09:15 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url9752154" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=238903')">东风天龙310</i> 2014-3-2 23:35发表在 21楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=9751068&ptid=567989');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
麻烦告知另外那个地方, 噪音在外侧还是内侧 </font></blockquote></div>
想想齿轮室里面的一根机油管吧,那个如果磨漏了,在你其他所有地方都正常的情况下一样会导致发动机抱瓦。
24# 24#
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:51 | 只看该作者
希望此贴别沉底,自己先顶下。
顶顶顶
26# 26#
发表于 2014-3-3 20:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url9755878" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=32')">欲速则不达</i> 2014-03-02 23:29:53发表在 19楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=9751035&ptid=567989');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
接近了,还有个地方你忽略了。再说一个情况,齿轮室有部分噪音存在。</font></blockquote></div>我的车就是前面有异响,就是检查不出来。dci375的。
27# 27#
发表于 2014-3-3 21:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url9755928" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=32')">欲速则不达</i> 2014-03-03 09:15:43发表在 23楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=9752154&ptid=567989');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
想想齿轮室里面的一根机油管吧,那个如果磨漏了,在你其他所有地方都正常的情况下一样会导致发动机抱瓦。</font></blockquote></div>要是那个机油管磨穿了的话,发动机运行时油压应该和正常时差别蛮大吧?我的车现在压力也不是很好,经常一个长坡爬上去丢了油门就一格,怠速走上好几分钟等水温稳定了后才有两格。
28# 28#
发表于 2014-3-3 21:17 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url9756097" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=32')">欲速则不达</i> 2014-3-2 00:06发表在 2楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=9744548&ptid=567989');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
DCI发动机机油压力低,轴瓦间隙正常,更换机油泵无果,机油专用,请大概指出范围 </font></blockquote></div>
检查机油温度,看看机油温度是否过高,还有机油有无内漏,各油道有无堵塞,还有机油散热器故障也会压力低!!!
29# 29#
发表于 2014-3-3 21:18 | 只看该作者
呵呵,看来论坛又多了个师傅咯
