30# 30#
 楼主| 发表于 2014-3-1 19:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
汽车394508756 2014-03-01 10:00:37发表在 16楼
这不是在湖北随州 玉柴东特订的车嘛
朋友是那的,对东特挺熟
31# 31#
发表于 2014-3-7 11:23 | 只看该作者
陕西宝鸡 2014-3-1 19:42发表在 23楼
标配,
不是吧?你挡风玻璃前面的装饰条都是黑色的,还有门边上面的,那都是高配驾驶室的
32# 32#
发表于 2014-3-7 21:40 | 只看该作者
如果陕西的卡友是法士特的12档变速的话  此车正确认知应该是
DFL4251A16-T76H-001-020B 6×4驱动国四危化品牵引车,D310平头高顶双卧改型驾驶室(H 标配),东风dCi385-40发动机(国Ⅳ,柴油—高压共轨+SCR后处理)(发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3300+1350mm,车架前宽940mm,后宽800mm,电阻加热冷起动装置,全铝560L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器前置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JSD180TA变速箱,头档速比12.10,最高档为超速档,7T前桥,22.5英寸盘式制动器,10T单级减速双后桥(东风435),主减速比3.909,车架纵梁截面尺寸280×90×8mm,钢板弹簧片数3/4,ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎(国产),自动调整臂,东风科技ABS(4通道),全浮式(前后悬机械减振+带横向稳定杆)驾驶室悬置,液压电动翻转,可开启后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,驾驶室增加电磁式电源总开关,有巡航系统,无侧裙板,三段式后轮挡泥板,限速80公里/小时,加装90#牵引销鞍座,工作台。
33# 33#
发表于 2014-3-7 21:42 | 只看该作者
还有一款大速比的 速比4.44  型号为
DFL4251A16-T76H-003-010B 6×4驱动国四危化品牵引车,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi350-40发动机(国Ⅳ,柴油—高压共轨+SCR后处理)(发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3300+1350mm,车架前宽940mm,后宽800mm,电阻加热冷起动装置,全铝560L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器前置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JSD160TA变速箱,头档速比12.10,最高档为超速档,7T前桥,22.5英寸盘式制动器,10T单级减速双后桥(东风435),主减速比4.44,车架纵梁截面尺寸280×90×8mm,钢板弹簧片数3/4,ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎(国产),自动调整臂,东风科技ABS(4通道),全浮式(前悬机械弹簧+后悬气囊)驾驶室悬置,液压电动翻转,可开启后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,驾驶室增加电磁式电源总开关,有巡航系统,无侧裙板,三段式后轮挡泥板,限速80公里/小时,加装90#牵引销鞍座,工作台
34# 34#
发表于 2014-3-7 21:51 | 只看该作者
此两款车型为东风天龙系列危化品6*4牵引车中的低端配置了 性价比还可以   7吨东风德纳前桥 10吨东风德纳435桥  以上两款车型变速器和后桥速比有区别   分别为 陕齿12档12JSD180TA变速箱   陕齿12档12JSD160TA变速箱
35# 35#
发表于 2014-3-7 21:53 | 只看该作者
再多句嘴  湖北东特 做化工复合罐还可以   钢衬塑的罐是它的主打产品哦
36# 36#
发表于 2014-3-11 21:16 | 只看该作者
陕西宝鸡 2014-3-1 19:48发表在 30楼
朋友是那的,对东特挺熟
湖北随州的啊  随州一些改装厂我最熟悉了
37# 37#
发表于 2016-5-14 09:24 | 只看该作者
原帖由 陕西宝鸡 于2014-3-1 05:59 发表在 2楼
正在安装管路
湖北随州东特的罐子我的微信号15859056190
