 楼主| 发表于 2014-2-20 20:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
汽刹,前轮刹车向右偏刹厉害,调不好。打起千斤顶,把刹车上紧,左右两轮都松两扣,轮子转动正常不摩擦,跑路上试试发现向右偏刹,继续松右边又松了两扣,跑着还是向右偏刹,继续松右边现在已经松了8扣了依然偏刹啊!!怎么回事?上次四轮保养的时候发现左边刹车锅很平滑,右边刹车锅有一圈裂纹,我在考虑会不会因为右边有裂纹造成摩擦系数过大,所以才会偏刹?  大神们帮忙分析分析啊!今天高速上一脚刹车差点要我小命,车车差点翻。救命啊,要不要换右边的锅子?注明一下 刹车片好着呢还很厚
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大神们帮忙啊
发表于 2014-2-20 20:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的刹车锅有一个也有点不光滑!还有一条巢!刹车也是有点偏一直没换!那车很少开都拿来当仓库~赶紧换换了估计就好了~
发表于 2014-2-20 20:45 | 只看该作者
有可能是气路问题。。。出气不均匀
发表于 2014-2-20 20:48 | 只看该作者
xzmjt521 2014-2-20 20:26发表在 顶楼
汽刹,前轮刹车向右偏刹厉害,调不好。打起千斤顶,把刹车上紧,左右两轮都松两扣,轮子转动正常不摩擦,跑路上试试发现向右偏刹,继续松右边又松了两扣,跑着还是向右偏刹,继续松右边现在已经松了8扣了依然偏刹啊!!怎么回事?上次四轮保养的时候发现左边刹车锅很平滑,右边刹车锅有一圈裂纹,我在考虑会不会因为右边有裂 ...
换个汽包试试,我的车换过就好了
发表于 2014-2-20 20:50 | 只看该作者
xzmjt521 2014-2-20 20:26发表在 妤间富
是不是轮鼓失圆了?
发表于 2014-2-20 21:09 | 只看该作者
汽包  轮毂 全要检查
 楼主| 发表于 2014-2-20 21:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
li886677 2014-02-20 21:09:56发表在 6楼
汽包  轮毂 全要检查
气包出气正常啊
发表于 2014-2-20 21:26 | 只看该作者
1,前轮刹车全部松掉,试刹车。还跑偏就是后轮毛病...2,调好后轮后不跑偏在调前轮...毛病自然清楚!
发表于 2014-2-20 22:07 | 只看该作者
还有
xzmjt521 2014-2-20 21:21发表在 7楼
气包出气正常啊
速度拆开没刹车的那个轮子  看里面有黄油了没  还有是检查气管 是否两边出气一样快
