[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1402/1402202127c3071d683db3087a.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1402/140220212795a392c9b43ebb17.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1402/1402202127e4e24358faf316e2.jpg[/img]我们的奥龙车很皮实,一般不会有毛病的,第二脚可以分离,就说明压盘没事,这问题我也遇到过我找了很长时间,其实很简单,就是不好发现,上面的图片就是我们奥龙车的离合器分离拨叉轴,在飞轮壳子上和离合器分泵相连,看见轴头上那两个螺丝了吗?一般出现你说的那问题,都是这两颗螺丝有问题了,要么断了一颗,要么就是松了,在离合器分泵后面就可以看见,把这螺丝换了试一下,10个的螺丝最好要高强度的,希望可以帮得上你的忙。 |
