 楼主| 发表于 2014-1-26 00:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刚接手的一台旧车,375康明斯油泵发动机,变速器是法士特160TA,后桥是457的,速比4.44,跑全程1800公里要烧6700元的油,其它同跑此线路的玉柴,潍柴发动机才5200元左右,去专业修油泵的检测过增压器正常,油泵,油嘴正常,最后检测到柴油虑供油不顺畅,会不会是柴油虑造成的油耗超高呢?谢谢各位解答,无限感激
 楼主| 发表于 2014-1-26 00:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是跑全程高速1800公里,
发表于 2014-1-26 01:11 | 只看该作者
【原帖由cunzhang于2014-1-26 00:52发表在顶楼
会有影响的
发表于 2014-1-26 02:00 | 只看该作者
还有个人操作把。像同一个车子,我爸跑只要2500左右,我司机跑就要3500.相差一千,操作关键其次是机器、这是我的感觉。
发表于 2014-1-26 03:25 | 只看该作者
操作也占很大比例。主要还是操作,车没问题的话绝对不会多少那么多。
发表于 2014-1-26 11:28 | 只看该作者
下坡别空挡滑行,那样怠速是在耗油的
发表于 2014-1-26 21:32 | 只看该作者
没听说过玉柴省油,康明斯油耗高
发表于 2014-1-27 01:35 | 只看该作者
有影响但是不至于差那么多,重载高速很费油的,踏油门轻点,不要憋车,憋车比减一个档还费油,也不要转速太高了,找到那个平衡点就省油了
 楼主| 发表于 2014-1-27 21:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由天天向上asd于2014-01-27 01:35:21发表在7楼】
车货总重才46吨,经常跑100以上
发表于 2014-1-27 21:59 | 只看该作者
【原帖由cunzhang于2014-1-27 21:47发表在8楼
车货总重才46吨,经常跑100以上
太快,你试试八十
