发表于 2014-1-22 10:19 | 只看该作者
有一种叫修复剂的东西  你可以试试
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我就果断滴把那红壳有换了,那次换滴机油只跑了500公里路。有换滴黑壳,是换地一家买滴,换了以后就正常了。到现在我都怀疑那红壳是假的。下面这是我用的黑壳
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由寻梦668于2014-01-22 10:19:29发表在10楼】
有一种叫修复剂的东西  你可以试试
恩,知道,我问一下我这滴修理工
发表于 2014-1-22 10:27 | 只看该作者
【原帖由你、猜卟透于2014-1-22 10:23发表在12楼
恩,知道,我问一下我这滴修理工
轻微的可以缓解40--50元一桶  易拉罐的样子  以前我用过
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我试着用一下,谢谢
【原帖由小董很无聊于2014-1-22 10:17发表在9楼
我的锡柴上山时下排气管滴机油。一万公里时做保养加一格半机油,现在一万三了机油剩一格多点。干燥罐泻压出也有机油。该怎么办啊?
空压机存在部分泄油,你上坡的时候如果引起机油温度升高较快,同时发动机转速较高的话,可能出现空压机轻微窜油还有比方说油气分离器过载后导致废气管有析出的机油滴出,可以考虑看看有没有更打一个级别的油气分离器改装,同时改进驾驶方式。
发表于 2014-1-22 11:32 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2014-1-22 09:54发表在6楼
经常高转速跑也会导致轻微的机油消耗量增加。
顶一下......
发表于 2014-1-22 11:40 | 只看该作者
经常保持高转速有轻微烧机油正常
发表于 2014-1-22 12:18 | 只看该作者
玉柴4110中冷增压的是175马力,没有中冷的是140马力,感觉用美孚的机油比较好
发表于 2014-1-22 12:28 | 只看该作者
干活时怠速是最费发动机的
