40# 40#
发表于 2014-1-14 18:52 | 只看该作者
楼主,安装后的照片多拍些传上来,现在拍的看不清楚,尤其是两个后桥之间的连接架,还有橡胶墩的样子
41# 41#
发表于 2014-1-14 19:03 | 只看该作者
,这不就是普通的减震嘛,随便找个修理厂就能搞,至于这么费劲!
42# 42#
发表于 2014-1-14 19:26 | 只看该作者
压敏的这个结构是去年重汽在出口委内瑞拉车上批量装配的,产品件我看着都是原装的。经过反复论证的,应该还可以,今年重汽可以选装。
43# 43#
发表于 2014-1-14 19:39 | 只看该作者
这种悬挂在工地,路况差能行吗、
44# 44#
发表于 2014-1-14 19:54 | 只看该作者
【原帖由海阔√天空于2014-1-14 14:56发表在24楼
姜工,改的我满脸都是泪啊,一开始是单驱的153,康机210力,江山85的6挡箱,后桥6比37的,我单驱改成双驱,平衡式悬挂,然后因为阻力大了,动力不足,后桥速比改为6比41,因为是后双驱导致阻力过大,前变速箱频繁损坏,最后更换8JS118A变速箱总成,又因为扭力大了,原车传动轴受不了,频繁断十字节,而后又改成55MM的十字节 ...
你是第N汽车制造厂了!牛人啊,问一下,那个拆车场在哪?还能再拆些好玩意吗?
不过,你对后提升是认可的,对不?
45# 45#
发表于 2014-1-14 20:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由海阔√天空于2014-01-14 14:56:20发表在24楼】
姜工,改的我满脸都是泪啊,一开始是单驱的153,康机210力,江山85的6挡箱,后桥6比37的,我单驱改成双驱,平衡式悬挂,然后因为阻力大了,动力不足,后桥速比改为6比41,因为是后双驱导致阻力过大,前变速箱频繁损坏,最后更换8JS118A变速箱总成,又因为扭力大了,原车传动轴受不了,频繁断十字节,而后又改成55MM的十字节,再转回来改装发动机,加大空滤进气,增加油泵供油量,改装增压机为240马力,动力是好了,由此引发一系列问题,水温高,裂钢盖,断曲轴,爆油泵,裂机体,大修3次发动机,最后想到是因为改装后桥驱动方式引发的问题,就把两个驱动轴对调,改为单驱,平衡悬挂,这样做的弊病就是特别容易打滑,随便一点坡都别想上,那个时候看到进口车的提升桥,就去拆车场淘了一套提升系统,装上以后跑了2年长途,大概20多万公里,再也没有出过闹心的问题了,因为后来广西经常查这种改装车逃避过路费的,我就没有跑长途了,转跑省内,最后还卖了个好价钱,提升桥是个非常好的东西,省油,动力还好一些,就是千万不要学我私自改装,满脸都是泪啊,前前后后花了我差不多20多万
我的是a3发动机,原厂的江山85箱,153的底盘,也没你那么多问题
46# 46#
发表于 2014-1-14 21:13 | 只看该作者
【原帖由dl_zym于2014-1-14 01:12发表在顶楼
今天和大家分享下瀚瑞森橡胶技改之后的心德,
先给大家介绍哈瀚瑞森橡胶悬架产品特点
弹性元件用橡胶弹簧代替传统的钢板弹簧,独特的行走梁设计,均匀分配载荷,通过性强。通过剪切弹簧和变刚度弹簧合理匹配,为车辆极大提高了空载行驶平顺性,满载稳定性,显著改善了车辆驾乘舒适性。产品自重轻,提高燃油经济性和有效载荷 ...
原厂是不带减震器的,这是一出口国外经销商给体的意见加装的。我记得好像是委内瑞拉的。开始没加后来80来辆一起加装。
47# 47#
发表于 2014-1-14 21:24 | 只看该作者
大载车可以改吗?
48# 48#
发表于 2014-1-14 21:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那焊缝真心不咋样,像这种受力件焊角也太小了吧,最起码也得要拉两道
49# 49#
发表于 2014-1-14 22:25 | 只看该作者
【原帖由黄qiuhua于2014-1-14 07:45发表在11楼
那是平衡杆!什么普通减震.你见过减震这样安的?
确实就是减震器,减震器就是这么装的。应该是4只,中后桥两端各1只。
作用就是缓和路面冲击。
貌似橡胶悬架刚引进时就是带减震器的,只不过后来被优化掉了,参见下图:
