70# 70#
发表于 2014-12-24 03:53 | 只看该作者
杰狮的油路共轨没有那么容易坏
71# 71#
发表于 2014-12-24 09:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
徐州杰狮 2014-01-13 19:03:46发表在 顶楼
杰狮科索9电喷   2011年的车   急加油门故障灯出现  转速上到1500转就上不去了  软绵绵的  短暂关闭发动机  再启动  故障解除   以为是柴油滤芯堵了   换了滤芯故障依旧    正超车呢  或者正爬坡  加不上油门了   你们说急不急1934086
油嘴坏了
72# 72#
发表于 2014-12-29 18:51 | 只看该作者
共轨油管线路打铁 在气门盖里面
22110是牌照灯22130是起动机
74# 74#
发表于 2015-1-1 14:51 | 只看该作者
河南第一台狮子 2014-1-13 19:33发表在 22楼
请问那个说明书上有故障代码解释啊。我怎么没有呢。服务站都不说1934104
你这个的灯光故障是某个灯故障,你主要看看BC代表是灯光类,发动机是用EDC或ECU来代表的
75# 75#
发表于 2015-1-1 15:07 | 只看该作者
徐州杰狮 2014-1-13 19:03发表在 顶楼
现在是电喷时代的发动机想要开杰狮,必须要学会故障码怎么看,这个只要一分钟就可学会。虽然故障码不一定告诉你直接的故障点,但有了故障码就可以好判断多了。经过故障分析象油路和电路可以区分开来的。还有象油路这样问题,以前用高压油泵车在坏之前是不会预告故障的,往往等到故障出来已经不能开了。现在电喷发动机只要油路有点问题就马上报警。来保障你不会在路上抛锚。
我的杰狮380现在一点都没力 也不出故障灯 求各位大师解答
77# 77#
发表于 2016-3-3 07:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
具体说一下呗。
共轨管的问题,我遇到过,
79# 79#
发表于 2016-8-9 06:24 | 只看该作者
1.把油嘴卸下来,到博世油嘴检测中心去检测一下回油量,回油量的数据比进油量的数据大,说明你的油嘴坏了,
2.计量单元是否坏了,
3.故障码是多少?10052.10054.10051.100054.都会出现这个毛病,
4.在服务站找个工作正常的车子,把电脑互换一下,看看电脑是不是还出现故障码,
