是啊换了就好了。电喷就是这样。我原来没那个大的滤芯经常出现这样情况,加装以后就好了
61# 61#
发表于 2014-12-9 10:21 | 只看该作者
换了粗滤感觉差不多的意思是~车和没毛病时差不多还是继续加不上油
62# 62#
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
沛县141 2014-12-09 10:21:40发表在 61楼
这都快一年了你才回复。。。
63# 63#
发表于 2014-12-9 12:05 | 只看该作者
徐州杰狮 2014-12-9 11:31发表在 62
这都快一年了你才回复。。。
这不才关注杰狮吗~是不是换了粗滤毛病就排除了
64# 64#
 楼主| 发表于 2014-12-14 12:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
沛县141 2014-12-09 12:05:39发表在 63楼
是啊是啊
65# 65#
发表于 2014-12-14 12:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
徐州杰狮 2014-01-13 19:03:46发表在 顶楼
杰狮科索9电喷   2011年的车   急加油门故障灯出现  转速上到1500转就上不去了  软绵绵的  短暂关闭发动机  再启动  故障解除   以为是柴油滤芯堵了   换了滤芯故障依旧    正超车呢  或者正爬坡  加不上油门了   你们说急不急1934086
空气温度压力传感器!看一下吧…我的别和你的毛病一样!就是这个传感器坏了…换了就好了…不过我的车是J6.420的…
66# 66#
发表于 2014-12-14 12:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查油门踏板传感器,计量单元,看看喷油嘴回油多不,可能是嘴子泄压了
67# 67#
发表于 2014-12-17 06:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是共轨里面的压力传感器,两个压力不同步才出现这个问题,我们这几个车都是那个原因
68# 68#
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱车人86 2014-12-14 12:15:25发表在 65楼
不是啊  粗滤换了就好了
69# 69#
发表于 2014-12-24 03:51 | 只看该作者
油嘴子坏了相信我的话你把油嘴子上工作台检查一下
