访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38d2c17455074812707293e
请按住滑块,拖动到最右边
100# 100#
发表于 2014-1-3 22:35 | 只看该作者
什么时候拥有一辆T5G那 婚车我借 了好多AT7就是不知道哪位卡友能来吧 唉
101# 101#
发表于 2014-1-4 00:27 | 只看该作者
【原帖由重型卡车于2014-1-3 19:40发表在95楼
不知道风力怎么样了,你想想啊每小时70公里的情况下,大冬天开的暖风穿的棉大衣做在副驾驶冻的直哆嗦,大夏天开的空调是热的直出汗.....
没有长时间开过空调,对这个效果不敢过多的做评价
102# 102#
发表于 2014-1-4 00:28 | 只看该作者
【原帖由li886677于2014-1-3 20:22发表在96楼
路过 打酱油 没俺份了
目前为止还没有一位卡友回答出正确答案,还是有机会的
103# 103#
【原帖由梦想在路上于2014-1-3 21:25发表在99楼
前面的那个和后面的看图片上好像是串联的,还有那个防火帽其实很简单,您见过蝶形阀吗,这个和那种蝶型阀结构是差不多的,下次再见这种防火帽到您扳动一下手柄就清楚了
对卡车了解不多,对危化品运输就更不懂了,感谢科普
104# 104#
发表于 2014-1-4 00:29 | 只看该作者
【原帖由豪沃—HOWO。于2014-1-3 22:35发表在100楼
什么时候结婚,是否可以在论坛发一个帖子,不过建议注明:卡友之间义务帮忙,免得让大家有一些误会。
105# 105#
发表于 2014-1-4 00:38 | 只看该作者
其实吧,我玩过。在我理解就是一个管道上弄一个转轴,转轴上一个大圆片,上面钻一些眼儿。
106# 106#
发表于 2014-1-4 00:42 | 只看该作者
【原帖由看好国产于2014-1-2 20:20发表在40楼
针对楼主提出的双排气筒设计疑问,我找了一下一汽解放J6危险品牵引车的照片。对比显示,正常危险品牵引应该是将后置排气筒改为排气筒前置,但是重汽的C7上的前置排气筒明显是个样子货,发动机排气根本没有通过前置排气筒排出(我邪恶的猜想一下,很可能是应付检查用的)
附上J6危险品牵引的图片两张:
http://img.360 ...
除非他们多此一举,空车使用后排气筒,载运危险货物用前排气筒,加个阀门就行。
107# 107#
发表于 2014-1-4 02:47 | 只看该作者
我来回答问题、、
变速箱故障指示灯  ABS指示灯 挂车ABS指示灯 电瓶 手刹 刹车 车辆控制单元
牵引力控制系统 远光 前雾灯 后雾灯 空气滤芯 驾驶室空气循环系统 机油
第一个按键 时间切换开关  第二个 仪表亮度调节 第三个 气路气压显示切换 第四个 里程切换
驾驶室宽度为 2240mm
108# 108#
发表于 2014-1-4 02:50 | 只看该作者
【原帖由我心飞翔于2014-1-2 18:52发表在19楼
副驾驶一侧车门内饰板前部为空调出风口,后部为电动窗升降控制开关。
1921133
驾驶员一侧外置储物箱开关,就在驾驶员座椅的左后方下部。
1921135
驾驶员一侧外置储物箱,里面装有随车工具和接驳挂车的线路。
1921136
副驾驶一侧外置储物箱开关。1921137
副驾驶一侧外置出外形为随车的保养维护配件和车辆的千斤顶。
我来回答问题、、
驾驶室宽度为 2240mm
109# 109#
发表于 2014-1-4 08:49 | 只看该作者
【原帖由回澜五月风于2014-1-4 00:42发表在106楼
跟我想的一样,跑高速用后排气,跑下道用前排气,跑土路俩都用,跑土路加油门加的大,烟多了肯定冒不过来,所以从俩鼻子眼出气,哈哈哈
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
