 楼主| 发表于 2013-12-31 07:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
以前没玩过电喷机,希望懂的卡友指教一下,说明书上也没有啊!哦!我的是国四的龙V车!
发表于 2013-12-31 07:38 | 只看该作者
没有尿素液了,卖车的没和你说,需要加尿素液,并且和油是100比5的比例,单独有个加尿素的尿素罐
 楼主| 发表于 2013-12-31 07:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由司机赵于2013-12-31 07:38:02发表在1楼】
谢谢了!哥们,显示屏上不是能够显示尿素液的量吗?还有百分之45啊!
发表于 2013-12-31 08:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
OBD是英文On-Board Diagnostics的缩写,中文翻译为“车载自动诊断系统”。这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
我的国四也有OBD
 楼主| 发表于 2013-12-31 18:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由九龙商务于2013-12-31 09:30:36发表在4楼】
我的国四也有OBD
你的车运行的时候OBD灯亮了吗?还是打开钥匙的时候亮,发动了车就灭了?
发表于 2014-1-1 06:55 | 只看该作者
【原帖由林刚哥于2013-12-31 07:30发表在顶楼
你哪里国四龙V搞好要多小钱,什么配置?
发表于 2014-1-1 08:35 | 只看该作者
买了新车也不发个帖子介绍介绍
【原帖由林刚哥于2013-12-31 18:43:51发表在5楼】
我的只要着车就灭了
 楼主| 发表于 2014-1-1 09:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由爱开拖拉机于2014-01-01 08:35:43发表在7楼】
买了新车也不发个帖子介绍介绍
要发的,只是这两天还没忙的来,另外心情也受影响!就因为这个OBD灯闹的!
