【原帖由心碎常枫于2013-12-28 23:45发表在18楼】 1、该车发动机型号是什么?答案:发动机型号D10-340 2、变速箱是什么配置?16AMT 3、变速箱自学习失败后保什么故障代码?答案:失败后错误故障码为6 , 其代表什么意思?答案:离合器在最大允许的时间内没有达到分离位置(超时);在差分、选档和范围档的标定过程中离合器离开了分离位置;或者在换挡过程中离合器离开了 ...
回复 jiangtj6760 2013-12-28 23:47 发表在 20楼 的内容:
回复 锻钢活塞 2013-12-29 00:11 发表在 21楼 的内容:
回复 Cruelty-jia 2013-12-29 01:09 发表在 22楼 的内容:
【原帖由jiangtj6760于2013-12-27 21:04发表在顶楼】 请大家告诉大家,其实AMT的维修并不是想象中的那么神秘
回复 吾下阿蒙 2013-12-29 02:52 发表在 23楼 的内容:
【原帖由吾下阿蒙于2013-12-29 02:52发表在23楼】 如果换成推式离合这种问题的发生几率就会小很多,还有就是把变速箱的执行机构改成电液式,这样这个AMT的稳定性会更出色,只要再把变速箱使用的齿轮油换成AT的那种,再增加变速箱油滤清器和调整一下油泵的流量和压力等等部件之后就可以了实现了,当然,还必须有一个根据发动机性能以及综合其他方面来调校一个适合的 ...
回复 笑春风 2013-12-29 06:19 发表在 24楼 的内容:
【原帖由猥琐之最于2013-12-28 23:42:07发表在16楼】 D10-34 16档AMT 故障码是6----离合器在最大允许的时间内没有达到分离位置(超时);在差分、选档和范围档的标定过程中离合器离开了分离位置;或者在换挡过程中离合器离开了分离位置。说明离合器分离超时,且所测离合器的位置值均偏少 将原先38版本升级到39版本 电脑
回复 猥琐之最 2013-12-29 08:32 发表在 25楼 的内容:
回复 jiangtj6760 2013-12-29 08:38 发表在 26楼 的内容:
【原帖由笑春风于2013-12-29 06:19发表在24楼】 斯堪尼亚路线。
回复 jiangtj6760 2013-12-29 08:39 发表在 27楼 的内容:
【原帖由猥琐之最于2013-12-29 08:32:27发表在25楼】 用重汽六合一
回复 FreeTruck 2013-12-29 10:04 发表在 28楼 的内容:
【原帖由FreeTruck于2013-12-29 10:04发表在28楼】 改得挺快啊!
回复 jiangtj6760 2013-12-29 10:23 发表在 29楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
参加2014年沃尔沃卡车节油宣传大使有奖征文活动
