发表于 2013-12-22 21:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由大东东于2013-12-22 17:56:24发表在9楼】
对 哥哥 省油是硬道理 你的车也是江山变速箱吗 一般5档跑多少迈挂6档 感觉6档老是有点脱档的感觉 你的跑了多少万公里了 用着挺好吧 我的才6千来公里 一般10吨以里
825-20  后桥5.83  跑53换挡,平常这样跑
发表于 2013-12-22 21:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由小卡迷人于2013-12-22 21:28:22发表在10楼】
康机磨合期费油,过3万公里油耗就下来了,我磨合期最多达到过2块一公里,注意水温,千万不能加水,康机肉,不要猛踩油门,车速是慢慢悠起来的
把回水管拆开拿气压吹,什么都吹出来了
 楼主| 发表于 2013-12-23 20:12 | 只看该作者
【原帖由小卡迷人于2013-12-22 21:28发表在10楼
825-20  后桥5.83  跑53换挡,平常这样跑1907774
我的是825、16的 后桥数比不知道 上面没有 跑60挂6档感觉脱档
发表于 2013-12-23 22:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由大东东于2013-12-23 20:12:10发表在13楼】
6米2的不是140  挂的140其实是125  你的车比我的车跑得快,你发个速度图  转速加车速的图,我看看
 楼主| 发表于 2013-12-25 20:48 | 只看该作者
【原帖由小卡迷人于2013-12-23 22:08发表在14楼
 楼主| 发表于 2013-12-25 20:50 | 只看该作者
[quote]【原帖由大东东于2013-12-25 20:48发表在15楼
6档哥哥 低于65脱档
发表于 2013-12-25 22:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由大东东于2013-12-25 20:50:17发表在16楼】
6档哥哥 低于65脱档
你整车速比小,想有劲,换5.83
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:44 | 只看该作者
【原帖由小卡迷人于2013-12-25 22:08发表在17楼
你整车速比小,想有劲,换5.83
那样是不是车速慢了哥哥  在哪有换的呀 有卖配件的吗
发表于 2014-1-5 19:38 | 只看该作者
发动机上没有放水阀,在水箱右下角是个螺丝塞子。
