回复 东门 2013-11-24 20:47 发表在 30楼 的内容:
【原帖由丁家大少于2013-11-24 20:30发表在17楼】 还请前辈指教,给我解说下,谢谢
回复 拖车 2013-11-24 20:51 发表在 31楼 的内容:
【原帖由路学好于2013-11-24 20:43发表在27楼】 恩 , 我这是平原 我走的道路下坡路只有100多米,2700公里的时候 我换的空气滤芯,机油是1800的时候在4s换的冬季, 可是我想开到3500的时候再重新换回 统一超粘王cf-4 粘度15w-40的 机油 您说行么
回复 拖车 2013-11-24 20:56 发表在 32楼 的内容:
回复 丁家大少 2013-11-24 20:57 发表在 33楼 的内容:
【原帖由拖车于2013-11-24 20:51:36发表在31楼】 柴油泵调速器是控制转速的,当油门在一定开度上,就是控制柴油泵里的调速器,调速器是以柴油泵里的飞锤的惯性来工作的,转速越高惯性就越大,这个惯性传递给油门弹簧,2个力相抵消就是实际控制转速,当发动机转速高于油门踏板设定的转速的时候飞锤的就向外伸张,控制柴油泵里的供油杠杆使供油量减小,当发动机的转速低与油门踏板的转速的时候,柴油泵里的飞锤就会在调速器弹簧的作用下向内收回,使供油量增大,所以下坡带档滑行的时候,发动机的转速高于油门踏板设定的转速,所以柴油泵里的飞锤克服调速器的弹簧向外伸张
回复 黑暗使者 2013-11-24 21:02 发表在 34楼 的内容:
【原帖由拖车于2013-11-24 20:56发表在32楼】 机油我都用美孚的,还有就是,发动机有个经济转速,发动机转速在最高转速下是最耗油的,要想跑得快就必须在变速箱,后桥,和加大轮胎上下功夫,发动机长时间在高转速下是及容易损坏的,我们这里全是山路,下坡全部挂起档下山
回复 不爱睡觉 2013-11-24 21:02 发表在 35楼 的内容:
【原帖由黑暗使者于2013-11-24 21:02发表在34楼】 求高人指点,大泵车带档滑行不喷油????????
回复 拖车 2013-11-24 21:03 发表在 36楼 的内容:
【原帖由丁家大少于2013-11-24 20:57发表在33楼】 谢谢,我慢慢研究一下
回复 拖车 2013-11-24 21:05 发表在 37楼 的内容:
【原帖由路学好于2013-11-24 21:02发表在35楼】 我是第一次开这种车,怎么知道我这车的经济速度呢?我主要是想拉的多 跑的慢点,就是想省机器,当初没要750的轮胎就是以为490马力小,怕长期拉重载会损坏机器
回复 拖车 2013-11-24 21:07 发表在 38楼 的内容:
回复 丁家大少 2013-11-24 21:08 发表在 39楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
