发表于 2014-7-26 11:00 | 只看该作者
爱恨交加 2013-11-15 23:08发表在 顶楼
弟弟最近买了一辆国四小J6,看他车辆说明书上说,车用尿素在气温达到-11°就可能会上冻,这要是再晚些时候去北方可怎么办?望大家给出出主意。
对于国四发动机来说后处理所使用的尿素溶液对温度是有一定的要求,储存温度在-5°到25°之间为宜,温度低尿素溶液结晶,温度高会使尿素溶液中的水蒸发尿素浓度升高,正常尿素浓度为32%±0.5。
国四后处理这块尿素管路都具有加热功能,有的是尿素管路加热,有的是使用发动机防冻液来加热的。当运转发动机后等EGP(消声器进出口温度)等相关的尿素喷射条件满足后,后处理才能正常的工作,所以大可放心使用!
发表于 2014-10-8 19:14 | 只看该作者
能说得详细一些么。
发表于 2014-10-8 19:29 | 只看该作者
国4车在东北冬天尿素冻了怎么办,说是能加热,可停车24小时后,尿素管里的尿素都冻成冰了,尿素泵也冻住,怎么能加热??有知道的详细说一下。
发表于 2014-10-9 10:48 | 只看该作者
1、尿素罐内部有尿素温度传感器,后处理系统加装的有加热电磁阀。
2、当检测到尿素温度低于0度,电磁阀自动打开引入冷却液加热尿素直到7度时停止工作。
3、在北方或寒冷地区温度在零下11度时结冰是很正常的,只用启动发动机进行预热,此时系统会报系统堵塞故障,不必理会,预热一段时间后关闭发动机再次启动就正常了。
4、不比担心尿素泵内部或管路里会结冰堵塞的情况,只要你不违规操作。
后处理系统最后一个工作步骤是系统排空过程,会自动排除系统和管路里残留的尿素溶液以防止结晶(结冰);发动机熄火后等待1分钟以上的时间才可关闭电源总开关,这段时间内系统会自动进行排空过程。
切记熄火后等待1分钟以上的时间才可关闭电源总开关。
发表于 2014-10-11 20:21 | 只看该作者
yrdong 2014-10-9 10:48发表在 13楼
4 ...
谢谢你,学习了。
加-30的
发表于 2016-12-9 21:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 陕汽重卡-特种车 于2013-11-21 20:02 发表在 8楼
但是车在启动是能加热,但是车停一晚上,不知道咋加热呀
水温上来就可以加热了
发表于 2017-1-5 18:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 yrdong 于2014-10-9 10:48 发表在 13楼
2、当检测到尿素温度低于0度,电磁阀自 ...
北方版气驱的那?
