卡车杂谈 > 江淮新帅铃的高手,请移步帮下忙!!! |
共0人参与
总结与点评
共有1条信息
1、新车冒蓝烟,你得说说什么发动机啊。而且,新车的新缸套上有绗磨纹路,初期几万公里可能有轻微蓝烟,注意观察一下机油的消耗,如果消耗量不大,这个不算问题。
2、后转向灯错误可能是后面的左右灯组线接反了,你车是不是厢式车或仓栅车?一般在货箱委改厂会出现这种低级错误。 4、门缝上方漏水,可能与五十铃的模具有关系,你可以尝试在车门门框的上方贴一个中空的密封胶条。 5、这款驾驶室的挡风玻璃安装是类似于小车的新式粘贴方式,没有传统挡风玻璃四周那一圏安装胶条 。挡风玻璃如果没有粘得贴切,可能会进水。建议到专业安装 发表于 2013-11-10 15:40
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
