发表于 2013-10-23 15:42 | 只看该作者
【原帖由expwy于2013-10-16 17:41发表在顶楼
新车1万2千公里。。之前用的全是50的机油。。由于天也冷起来了。。换了长城尊龙王40机油。。跑了两次高
速。。。。拉货超过3吨只要跑到80码发动机立马传来轰隆隆的声音。。。就像是空车跑到100码以上的声音。。之前
不会像这样。。。。但是现在空车80正常。没有变声现象。。。。。。。。请问这到底是机油过稀还 ...
应该是机油的型号不对所致。。。
 楼主| 发表于 2013-10-23 17:54 | 只看该作者
【原帖由我爱学修车于2013-10-23 15:42发表在10楼
应该是机油的型号不对所致。。。
请师傅赐教,除了美孚,壳牌,长城(真品不好买)。。。用什么型号。。什么牌子的机油适合这种车。。。
发表于 2013-10-24 08:58 | 只看该作者
【原帖由expwy于2013-10-23 17:54发表在11楼
建议使用原厂的吧,可以到服务站或是配件经销商处看看。。。亦或是看看其他品牌车辆配同厂家同型号变速箱使用的是什么油。
 楼主| 发表于 2013-10-24 12:08 | 只看该作者
【原帖由我爱学修车于2013-10-24 08:58发表在12楼
我们这边很多都用康普顿纳米陶瓷的。。。。他们说噪声小了。。。
发表于 2013-10-24 14:52 | 只看该作者
【原帖由expwy于2013-10-24 12:08发表在13楼
从保修方面说,建议使用原厂的吧,如自己感觉没什么问题的话,就用哪些油啦!
 楼主| 发表于 2013-10-24 18:17 | 只看该作者
【原帖由我爱学修车于2013-10-24 14:52发表在14楼
原厂的机油。。。是不是指4S店的。。我用了但是烧机油。。。。我用长城的感觉不怎么烧了。。。可是就是开到80的时候发动机轰鸣声特别大。。。油门踏板震动的厉害
发表于 2013-10-26 21:53 | 只看该作者
【原帖由expwy于2013-10-24 18:17发表在15楼
没有事的,机油一般个品牌不是假的就行了,发动机噪音大很正常,呵呵,国产发动机就是这样啦。。。毕竟不是50铃康明斯
 楼主| 发表于 2013-10-27 18:51 | 只看该作者
【原帖由于师傅于2013-10-26 21:53发表在16楼
不是,,,这个问题在换机油之前是没有的。。。之前50的没有这种症状。。现在天冷了换40的声音不正常的大。。
发表于 2013-10-27 22:16 | 只看该作者
【原帖由expwy于2013-10-27 18:51发表在17楼
没有问题的,50的能稠点,40的能稀一点,呵呵呵,是不是感觉的病,,你要是感觉声音大的话可以添一点 机油精,来增加机油粘度。。应该是没问题的。。。。我们这夏天加40,冬天加30.。实际上40 是四季通用的
发表于 2013-10-28 15:36 | 只看该作者
粘稠度不一样,如果机器少机油,那和用什么油没关系。。。可以到服务站彻底检查下,
