发表于 2010-9-12 22:07 | 只看该作者
同意楼上观点。。。应该是小毛病
 楼主| 发表于 2010-9-12 22:16 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟帮忙,明天叫修理工查下,怎么没人回答气压表的问题呀!
发表于 2010-9-16 23:32 | 只看该作者
找个静的 地方  停车 熄火 踩刹车 听哪里漏气就ok
发表于 2010-9-17 01:41 | 只看该作者
挂车继动阀坏了。】
发表于 2010-9-17 17:50 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2010-9-18 23:09 | 只看该作者
你停下来好好检查一下,哪里是不是漏气了。
发表于 2010-10-9 18:12 | 只看该作者
关于刹车问题,首先找个安静的地方打足气,熄火停车,轻踩刹车,让另一个人听一下什么地方漏气!!
关于两个气压表不一致问题,首先把两个气压表的进气管路更换一下看是否有变化;如果两个气压表的差值对调说明管路有问题(也可以更换一下四回路试一下);如果没有变化就说明气压表坏了!!
发表于 2010-10-14 20:12 | 只看该作者
分泵皮碗漏气!换过就好了!!!你踩住,让别人去听下就知道是哪个了
