20# 20#
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:15 | 只看该作者
【原帖由752于2013-10-9 19:31发表在8楼
你的是副厂件  很薄,我的帅铃是原厂的,很厚,不会响!
真怕连发动机也是副厂的捏
21# 21#
发表于 2013-10-11 10:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由su457于2013-10-11 10:12:04发表在19楼】
时速80 马正常阿!不能叫超速吧!!
那不是怕超了吗?到八十以上就不响了,再说国道不是限速40--50吗
22# 22#
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:09 | 只看该作者
【原帖由欧曼3系140于2013-10-11 10:15发表在21楼
我是说在高速路上啊
23# 23#
发表于 2013-10-12 13:58 | 只看该作者
发两张导流罩的照片,基本上和出厂的状态一样,仅供参考。如果没有胶条,建议到维修店增加;如果螺丝松了,可以自行紧一下。时间长了,可能会磨坏驾驶楼的油漆,希望对你有所帮助。
24# 24#
发表于 2013-10-12 21:32 | 只看该作者
【原帖由su457于2013-10-9 14:22发表在顶楼
新买一个多月的帅铃老款,现在其他都好就是驾驶楼上的导流罩响得太烦人了,高速上车子开60-70迈这样还好,一开到80以上就梆梆响。我看同行的奥铃人家导流罩里面都有几条支撑杆支撑的,帅铃为什么不也这样设计呢!你们的帅铃有这种情况出现吗?
用AB胶在导流罩与漆面之间沾2/3个点就可以,每个品牌的车都有这现象.
25# 25#
 楼主| 发表于 2013-10-12 23:42 | 只看该作者
【原帖由wxttt19780225于2013-10-12 13:58发表在23楼
胶条也有的,螺丝也已经加紧过了,可是问题还是没有解决。
26# 26#
 楼主| 发表于 2013-10-12 23:45 | 只看该作者
【原帖由四爷于2013-10-12 21:32发表在24楼
我已经买泡沫胶回来了,还没有粘上去。
27# 27#
发表于 2013-10-13 09:56 | 只看该作者
【原帖由su457于2013-10-11 09:56发表在14楼
我上去看了前面跟驾驶楼接触的地方也是有胶条的呀!就带紧固螺丝的那两边没有了。
要么用玻璃胶固定住也行,导流罩与驾驶时的接触面
28# 28#
发表于 2013-10-14 23:12 | 只看该作者
看到很多车塞矿泉水瓶 ,现在明白了
29# 29#
发表于 2013-10-15 10:41 | 只看该作者
可能不是原厂导流罩所致,可以到服务站更换原厂的。怎么区别原厂或是副厂的导流罩呢,原厂的比副厂的要厚。
