20# 20#
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:18 | 只看该作者
【原帖由智慧司机于2013-9-29 20:28发表在14楼
我的就是你说的朝柴4100但是机器上是4102.我想问一下发动机缓车慢怎么回事  大载要很大油门起步
朝柴4100本来转速就慢,功率的话没有正宗4102的强,但在节油方面表现力很好
想提速快你试试扬柴4102,价格和朝柴等同
21# 21#
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:22 | 只看该作者
【原帖由一江风月于2013-9-30 21:02发表在16楼
我的小解放是大柴大柴 CA4DC2-10E3 发动机,标注最大输出功率: 73kw 。而说明书上又是80KW。这是个什么情况呢?
现在大柴的发动机好像很少有轻卡厂家配了,除了解放。说明书上功率与标牌不符很正常,想查询正确功率请对照我主贴中说明的方法。
建议你在换车在4102的机型中选择扬柴4102的,油耗,提速,爬坡各方面都很均衡,与潍柴整合后看好其售后和配件的供应。
22# 22#
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:27 | 只看该作者
【原帖由秋风落叶冷于2013-10-7 11:36发表在17楼
485-490发动机跑山区爬坡烂路··用那个厂家的好呢?
首先我要郑重的跟你说一下,跑盘山路一定得选用山地版的车型,现在跃进各车型均有山地版,价格贵不到500块。但是你去买车的时候不申明,别人也不会跟你说,因为这种车斗得预定。
在者,485的发动机真心不适合走山路,功率小,匹配的变速箱小。
如果资金有限,我建议你购买云内490的发动机,云内厂家的发动机多数都配备在工程车上,所以爬坡能力应有保证。
23# 23#
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:34 | 只看该作者
【原帖由小快乐于2013-10-8 20:44发表在18楼
问两个问题
1。 我的车起步2挡好挂,但是动起来后再减挡都2挡就挂不进了 车子只要有一点点走动 就挂不进2挡 除非停下来才能挂进去,请问这怎么回事?
2.我的油表有的时候动 有的时候动都不动,没反应,不知道如何修理?
进档好进,退档不好退,所有车基本如此,因为同步器速比的关系,必须把车速降到相应的档位速比上才能挂进档。打个比方你的车速在30-40迈 你想挂进2档就不易挂,硬挂进去可能会导致变速箱尺寸打齿。先减低车速,后轻踩一脚油门,在退档,就OK啦
油箱里有个油浮子,是控制油表指针的,有问题就出现在它身上,换一个几十块而已。
24# 24#
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:38 | 只看该作者
【原帖由YJQK于2013-10-19 22:34发表在19楼
我的是跃进帅虎,10年7月份的车,到现在跑了21万了吧,有点问题我想问一下,一开始是挂五档的时候,要是过个小坑,有时候脱档有时候没事,后来修修吧,说实话怕售后那贵,在我们这边找了个也不算小的修理厂把拨叉,四五档同步器,换了,是四档挂上后别松油门,一松就脱档,五档加油门档把往后挪,猛松油门档把往前挪,实在没 ...
你这典型属于越修越糟,一个小问题被你整成大问题。你现在换的挂档线与原厂的不匹配,跃进帅虎系列的变速器用的都是南汽的,去服务站换比较好,外面卖南汽变速器零部件的较少,所以这个你可千万别图便宜。
25# 25#
发表于 2013-10-30 14:13 | 只看该作者
【原帖由小不列颠的鱼于2013-10-30 13:18发表在20楼
的确如此  油耗很理想
26# 26#
发表于 2013-10-30 16:05 | 只看该作者
跃进车的质量真不咋样,我买了一辆用了4年,不能提
27# 27#
发表于 2013-10-30 18:52 | 只看该作者
YZ4DA3-30实际排量是多大的??铭牌是3.66L.说明书是扬柴YZ4102ZLQ 排量为3.432L。这是什么情况??
28# 28#
发表于 2013-10-30 20:35 | 只看该作者
【原帖由小不列颠的鱼于2013-10-30 13:22发表在21楼
感谢你的回复,这几天仔细看了下发动机号,发现不过是普机大泵的,山东康达泵。虽然标牌上贴的是CA4DC2--10E3。而论坛大柴此发动机给出的数据是中冷共轨增压的。可见一汽解放真是不厚道啊。
29# 29#
发表于 2013-10-31 19:04 | 只看该作者
【原帖由小不列颠的鱼于2013-10-30 13:38发表在24楼
我还就是挂档线是在服务站换的,210人民币
