我310的捍威12年的上气慢,撒气快,没找到哪里漏气
981# 981#
发表于 2015-8-12 09:51 | 只看该作者
<blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14090635" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=349524')">A2王</i> 2015-7-30 11:39发表在 960妤?<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=13958296&ptid=505980');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>请教下 我的J6 350机油正常 但压力表不稳定 机油灯也带着闪索 正常行驶又没事了  刚打着和 加速时明显  到底什么问题 如何解决<img id="aimg_htZQ6" class="smile-pic" src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/84.gif" border="0" alt="" /><img id="aimg_JC2qL" class="smile-pic" src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/84.gif" border="0" alt="" /> </blockquote>
建议用机械压力表替代传感器进行测量,确认压力是否稳定。若压力稳定,则由于仪表和传感器不匹配造成;若压力不稳定,建议检查主油道限压阀是否损坏。
<font color="#000000"></font>
982# 982#
发表于 2015-8-12 09:52 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14090653" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=10593')">解放半挂220</i> 2015-7-28 14:41发表在 958楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=13940463&ptid=505980');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
请教一下 为什么新大威 和部分的j6 有很多出现活塞穿顶现像!!有的说是喷油嘴的问题 有的说是机油的问题   你怎么认为? </font></blockquote></div>
导致活塞穿顶的现象有以下几个方面的原因:1、喷油量过大导致燃烧室温度过高;2、机油冷却液润滑不良或单缸冷却不好导致单缸活塞穿顶。
983# 983#
发表于 2015-8-12 09:54 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14090670" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=286562')">奥威中的战斗机</i> 2015-7-15 12:14发表在 955楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=13799129&ptid=505980');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
350奥威07年车。我的增压器是310的增压器。中冷是50的。车1800转以下没爆发力。肉的很。到2000转动力才上来。不费油。以前原车油泵直接换了个试机油泵龙口的。感觉换过油泵才冒的蓝烟。现在烧机油。缸套和环换的新的付厂的。动力和增压器有关系吗?310和350增压器什么区别。还有就是油泵会烧机油吗。冒蓝烟我怀疑油泵问题。 </font></blockquote></div>
1、动力和增压器之间有关系,增压压力正常则动力充沛,但增压压力和油耗之间存在联系;
2、310和350的增压器同样工况下转速不一样,且设计的尺寸也存在差异;
3、若油泵内部出现磨损会导致少量机油与柴油混合进入燃烧室造成烧机油冒蓝烟的现象。
984# 984#
发表于 2015-8-12 09:56 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14090683" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=135162')">DLLW</i> 2015-7-11 17:36发表在 954楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=13760123&ptid=505980');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
周工您好,我的车是11年的J6,350,EGR,博世泵,12超变速,后桥4.444,配货,总重不超55吨,油耗还可以,就是没劲,一年一年的逐渐没劲,现行使33万,去年在博世售后大连宝瑞特校的油泵,嘴子没问题,泵油量稍低,换的柱塞,增压器也换的原厂霍尔塞特,中冷也不漏,气门也调了但还是没劲,请问大概什么原因? </font></blockquote></div>
油耗与动力是相互关联的,若感觉油耗还可以,证明动力也不会太差。所说的没劲没有相应的参照标准,就算是相同马力的车也不具备可比性。若机械方面的原因都进行了排除,建议考虑从数据上进行优化。
985# 985#
发表于 2015-8-12 11:07 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14091407" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=242936')">周步国</i> 2013-9-21 14:15发表在 顶楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=8600199&ptid=505980');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
锡柴发动机有问题的可以咨询我13771087197 </font></blockquote></div>
J6 350马力跑了27W公里了,加油门冒黑烟比原先厉害了怎么回事
986# 986#
发表于 2015-8-12 11:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有人没
987# 987#
发表于 2015-8-12 11:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14091474" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=242936')">周步国</i> 2013-10-09 12:53:00发表在 40楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=8717800&ptid=505980');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
350没有双缸的</font></blockquote></div>是390的吧
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14095216" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=358150')">kelvin</i> 2015-08-12 09:51:09发表在 981楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14090635&ptid=505980');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
</font></blockquote></div><img id="aimg_PJI6j" class="smile-pic" src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/84.gif" border="0" alt="" />
989# 989#
发表于 2015-8-13 08:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你好,我的锡柴350电喷,动力不足而且重载时转数1100--1400时发动机震动,就像点火时间不对似的声音相当难听,过了1500转就好了,空车哄油正常,没有故障码,
