【原帖由皖L小天龙于2013-09-13 01:07:28发表在顶楼】
我的车是390电喷的…现在在河南巩义服务区!本来我就想停车看下车、没熄火…然后我就看看新换的滤芯里有没有水…因为这二天下雨!我看里面有沉淀物黑色的…我就打开放!放好关上!我就熄火休息下!在等我打着车就不正常了…在四五百转来回抖动!有点起不起来!我立马就熄火了!等我喊驾驶员起来看看情况!在打就打不着了!是不是因为我当时没熄火就放水进空气了…手油磅也试了没反应!以前在广州停了一星期打不着!是压力低!换了油嘴!这次停了没有五分钟就打不着了是油嘴的毛病吗?急…在线等!
亲身经历!把空滤打开 拿出来、找一块不沾一点油。  一个人在上边打,一个人拿油布点着忘空滤口对,。   绝对可以!有点伤车、、、
61# 61#
发表于 2013-9-13 18:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没有启动液很难打着,就这两个办法,前年冬天我倒哈尔滨卸货因为司机不会导高号油就把0号油冻在油路里,早上起来打不着车我就把剂量单元旁边的放气螺丝打开了又换了一个油水分离,改到—35号,排完气就怎么也打不着了,电瓶要没电不敢打了就买了两瓶启动液用了整整一瓶车着了,都知道启动液对车不好,没办法各位卡友还有别的好办法就发表一下,让大家也长长见识
62# 62#
发表于 2013-9-13 18:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由typerrr于2013-09-13 14:11:20发表在56楼】
正解···一般来说松一个缸就OK了··不行的话一个缸一个缸的挨着排··比手油泵快多了···
高压共轨那的高压管不敢动,动过了很容易漏油
63# 63#
发表于 2013-9-13 18:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由皖L小天龙于2013-09-13 12:16:10发表在49楼】
什么意思?
呃,这你都不知道吗,找个空桶,灌点柴油,把进油管插油桶里,泵下油,再打车,就能判断故障出在哪里了啊
64# 64#
发表于 2013-9-13 19:05 | 只看该作者
【原帖由皖L小天龙于2013-9-13 01:07发表在顶楼
我的车是390电喷的…现在在河南巩义服务区!本来我就想停车看下车、没熄火…然后我就看看新换的滤芯里有没有水…因为这二天下雨!我看里面有沉淀物黑色的…我就打开放!放好关上!我就熄火休息下!在等我打着车就不正常了…在四五百转来回抖动!有点起不起来!我立马就熄火了!等我喊驾驶员起来看看情况!在打就打不着了!是 ...
油箱进水了!嘴子都完了
和我一样
65# 65#
发表于 2013-9-13 19:13 | 只看该作者
肯定是进空气了 排水必须在车辆熄火以后
66# 66#
发表于 2013-9-13 19:19 | 只看该作者
【原帖由小王$于2013-9-13 17:59发表在60楼
你这方法不可取 如果是车子油路正常 用你的方法还有点用处 那么要是不来油呢 或者其他问题呢 不要轻易用这样的方法 除非是在特别特别冷的低温下
67# 67#
发表于 2013-9-13 19:24 | 只看该作者
【原帖由贝尔VS贝尔于2013-9-13 18:00发表在61楼】没有启动液很难打着,就这两个办法,前年冬天我倒哈尔滨卸货因为司机不会导高号油就把0号油冻在油路里,早上起来打不着车我就把剂量单元旁边的放气螺丝打开了又换了一个油水分离,改到—35号,排完气就怎么也打不着了,电瓶要没电不敢打了就买了两瓶启动液用了整整一瓶车着了,都知道启动液对车不好,没办法各位卡友还有别的 ...
请教一下,启动液在进气系统那个地方使用?是拆下空滤往里喷,还是拆下增压器进气管在里喷?
这情况我也遇到过.不过我是天龙.也是电喷的.上次我在服务区停车后也是这样打不着火了.应该是空挡开关进水了.希望能帮到楼主.
69# 69#
发表于 2013-9-13 20:26 | 只看该作者
如果是空气的原因.你可以试试把油箱处的回油管拆下来,找一干净塑料瓶备用,把拆下来的回油管用手指把管口堵住不要漏气.接着快速泵手油泵感觉回油管有压力了,叫驾驶员立即启动...发动机运转后就快速把回油管放进塑料瓶...不然你手指是堵不住发动机正常运转后回油的压力...
能正常运转就可以熄火装好回油管啦.
以前朋友车就是油箱快没油了,下坡时吸了空气,泵不起来油就是用的这种方法,原因是手油泵坏了...泵的油都回到油箱里了.一直没泵到油泵里面去。
