发表于 2013-9-8 12:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
锡柴发动机在高速适合1400转,还有,根据空气动力学的原理,跑80-90就可以了,再快的话,发动机的一半功率都得用来克服巨大的风阻,所以,1400转跑85码正好,速比4.444。
一直保持2000转速太高了
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由再见,青春。于2013-09-08 12:56:05发表在10楼】
1400跑不了80 90啊。
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由小七子于2013-09-08 12:56:35发表在11楼】
一直保持2000转速太高了
没办法,货主要求的,太晚以后就不给我拉了
发表于 2013-9-8 13:13 | 只看该作者
跑清连高速吗?
发表于 2013-9-8 13:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由litongxing于2013-09-08 12:57:31发表在12楼】
1400跑不了80 90啊。
变速箱不是超速档,超速档1500就100码了
 楼主| 发表于 2013-9-8 13:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由粤R卡车控于2013-09-08 13:13:19发表在14楼】
跑清连高速吗?
必须的,g4湖南段修路。清连直接转s61岳临高速,三车道,好跑。
 楼主| 发表于 2013-9-8 13:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由唐僧ai飘柔于2013-09-08 13:16:25发表在15楼】
哎,买之前一点都不懂。现在慢慢学习了,超速档是怎么回事了?
发表于 2013-9-8 13:29 | 只看该作者
飞机呀、、速比再小点就可以起飞了
发表于 2013-9-8 13:31 | 只看该作者
【原帖由litongxing于2013-9-8 12:55发表在9楼
朋友哪里的?
湘潭人在东莞。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
