重汽新黄河 2013-09-05 10:09:32发表在 2楼 1754303二楼留空 二楼留空
回复 潇洒888 2014-10-9 02:53 发表在 370楼 的内容:
回复 潇洒888 2015-1-10 18:54 发表在 371楼 的内容:
重汽新黄河 2013-9-8 10:24发表在 299楼 这个是每个刚接触天然气车的驾驶员朋友的疑问,发动机的功率和扭矩是一样的,效果也是一样的,现在推广的唯一瓶颈就是气源问题,动力不用担心。如果有机会欢迎和目前有天然气车的驾驶员朋友交流,试试驾驶感觉,试试动力怎么样
回复 大车军哥 2015-1-12 02:40 发表在 372楼 的内容:
落红尘 2013-9-6 12:21发表在 217楼 烧气的车,听说没烧油的有力,不知道是真的不?
回复 好男人412 2015-1-13 09:05 发表在 373楼 的内容:
重汽新黄河 2013-09-05 11:29:26发表在 19楼 等到9点半的时候,是在等不住了,我们过去求情,我们的车6桥,空车,看行驶证也知道不可能超过20吨啊,实际情况是19.6吨,当然空车上坡没加满水。
回复 jfy4583 2015-1-13 16:39 发表在 374楼 的内容:
重汽新黄河 2013-9-30 10:34发表在 102楼 没有,现在卡车用的天然气车还没有说双能源的,主要是技术问题,轿车可以油气双用:汽油和天然气,轿车的汽油机可以改成天然气的,因为火花塞点燃。而卡车都是柴油车,柴油是压燃,没有火花塞,改成天然气后无法点燃,同样柴油轿车也是无法改气的。换言之,汽油机可以改油气两用,柴油车没办法改,发动机内部结构不同,导致 ...
回复 ts18946782251 2015-1-15 15:14 发表在 375楼 的内容:
重汽新黄河 2013-09-05 10:36:28发表在 8楼 听司机朋友说,新疆广汇才3元多?不知道真假
回复 小妞妞 2015-1-19 23:40 发表在 376楼 的内容:
重汽新黄河 2013-09-05 10:07:30发表在 1楼 一楼留空 天王盖地虎 提示图片过大 继续缩小烦啊
回复 冀F小帅 2015-1-20 18:33 发表在 377楼 的内容:
重汽新黄河 2013-09-05 12:38:24发表在 27楼 早饭就是小面包加矿泉水,解决温饱后继续赶路。
回复 冀F小帅 2015-1-20 18:40 发表在 378楼 的内容:
重汽新黄河 2013-09-05 13:15:47发表在 40楼 1753024zai 在我们以前的意识中,有困难 找谁? 对!有困难找警察,但是,但是,我看到的宣传语是 ”有困难 找驻军“!!!
回复 冀F小帅 2015-1-20 18:43 发表在 379楼 的内容:
