40# 40#
发表于 2013-9-13 20:21 | 只看该作者
【原帖由南征2于2013-9-13 19:45发表在34楼
配置么,6k420发动机,240的12档变速箱,3:3.364的485后驱。跑的路就是浙江义乌至广东汕头。路况基本在高速上行驶,三分之二的路程没什么坡度,三分之一的路程就算有坡度也不是很陡。实车在正常的行驶中都不需要换到抵挡区。经济区域就更不敢超越1500转,操作时发动机转速一般都介于1100、1400之间徘徊。
虽然1100-1300是6K12的最经济区,但是3.386在普通转速下车速应该就达到80多了,这个时候取决于油耗的关键因素就是车速了。
41# 41#
发表于 2013-9-13 20:25 | 只看该作者
【原帖由端茶倒水于2013-9-13 20:06发表在38楼
你的车速是多少,即使是小速比,如果车速到达一定上限,油耗也是成倍增加的。我现在不能立刻回复你油耗的理论值。
我不知道你是不是联合的工作人员?但我的这些问题,厂部的闫经理和浙江的刘经理都知晓,不过他们也说的好,到一万多公里的如果油耗还没改善,适时的情况下他们会委托相关人员跟车测试再做定夺。
42# 42#
发表于 2013-9-13 20:28 | 只看该作者
【原帖由南征2于2013-9-13 20:19发表在39楼
关于车速方面的问题,这么跟你说吧!平路我把车速控制在80至85之间,当然这时候12档基本就用不上了,因为在你们指的经济转速的区域中11档就有那速度,发动机的转速控制在1100---1400,只有在下坡和速度提上去以后偶尔才用12档,我说的是偶尔,但车速也不会超95。要知道高速拍超速是很多的。
可能存在浪费最高档的现象,11档又不一定是发动机最大扭矩点,6K12从1100转开始进入最大扭矩。一般是这么规划的,重载的时候用11档,空车回去的时候用最高档。大概就是这个意思,具体数据还要算。
43# 43#
【原帖由端茶倒水于2013-9-13 20:21发表在40楼
这个我知道,车速越快,风阻越大相比燃油的消耗就会增加。所以,我们一般情况下都把车速控制在80--90之间。
44# 44#
发表于 2013-9-13 20:29 | 只看该作者
【原帖由南征2于2013-9-13 20:25发表在41楼
我先算一下吧,有可能是浪费最高档了,当时候不行再跟车呗。
45# 45#
发表于 2013-9-13 20:33 | 只看该作者
【原帖由端茶倒水于2013-9-13 20:28发表在42楼
我们也不存在空车,再说这种问题但凡懂点车的人就知道。其实我也没别的意思,探讨油耗这个问题只是让我们能了解更多6k的优势,或者说希望6k能是你们说的那样。
46# 46#
发表于 2013-9-13 20:36 | 只看该作者
【原帖由端茶倒水于2013-9-13 20:29发表在44楼
你说的最高档是什么一种模式?12档我们重车时已经用的很少了,空车除外。
47# 47#
发表于 2013-9-13 20:43 | 只看该作者
【原帖由南征2于2013-9-13 20:36发表在46楼
就是刚好憋在不省油的区域了,如果变速器是无极变速的话,车子还是能省油的。这时候再想省油只能11档减速,但是你的运行工况好像不能减速。也许只有换速比才能解决。
48# 48#
发表于 2013-9-13 20:55 | 只看该作者
【原帖由端茶倒水于2013-9-13 20:43发表在47楼
老弟,那我就要问你一句了,1100--1400转跑80--85算不算经济范围内?如果不算,那到底多少为经济?还有,如果不算,你之前回复我的那些话是不是可以理解本来就是错误的?对不起!我问的问题可能有点尖锐,但我不存在攻击谁的意思。因为我们现在的观点不是在一条线上。
49# 49#
发表于 2013-9-13 21:00 | 只看该作者
还有,我们现在配置的速比不正确?偏小了?
