60# 60#
 楼主| 发表于 2013-9-1 11:48 | 只看该作者
把大桶的机油倒在小桶里比较好添加,而且可以好控制添加的机油量  这个过程由于是我一个人操作所以就没拍图片,
机油加完,需要等一会在检查机油添加的多少,我一般都是少加点不够再补。等待的时间在顺便检查一下车子
61# 61#
发表于 2013-9-1 11:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由小马识途于2013-09-01 11:26:51发表在52楼】
还要把机滤安装的位置擦干净
很专业哈......
62# 62#
 楼主| 发表于 2013-9-1 11:53 | 只看该作者
等的差不多了,检查下机油
63# 63#
 楼主| 发表于 2013-9-1 11:55 | 只看该作者
有点少,再加点
64# 64#
 楼主| 发表于 2013-9-1 11:57 | 只看该作者
添加之后稍作等待再次检查,
65# 65#
发表于 2013-9-1 11:58 | 只看该作者
。。。。。顶一个
66# 66#
 楼主| 发表于 2013-9-1 12:02 | 只看该作者
换下来的废机油收集起来,可以卖钱的
这是这次换的 这是上次换下来的收集在一起女儿在那看呢
67# 67#
 楼主| 发表于 2013-9-1 12:07 | 只看该作者
保养基本结束了,再来介绍下车子吧, 涡轮增压器
68# 68#
 楼主| 发表于 2013-9-1 12:08 | 只看该作者
空调压缩机
69# 69#
发表于 2013-9-1 12:09 | 只看该作者
先顶了再看
