【原帖由专治康机于2013-9-1 00:11发表在31楼】 西康的市场占有率确实是少了点。加之能修这玩意的人是少之又少。所以有时候可能是很小的问题,但是一时半会得不到解决。你开始说你的车经常有用到皆可博,那你注意一下当你用完皆可博以后有没有把皆可博开关关掉啊?这个很重要的。一定注意看下。还有就是欧曼不是有节油开关?你是否有在用?
回复 NEOPLAN青年 2013-9-2 15:46 发表在 60楼 的内容:
【原帖由cm4813748于2013-9-1 18:08发表在41楼】 3.08速比,人家配的直接档的变速箱...他车子1500转应该是95码,跟你们说的4.11速比超速档的速度几乎是一样的...小速比慢箱的配置!懂...?
回复 我随便看看 2013-9-2 16:11 发表在 61楼 的内容:
【原帖由NEOPLAN青年于2013-9-2 15:46发表在60楼】 哈哈。西康的共轨我能整
回复 孖公柜 2013-9-2 16:23 发表在 62楼 的内容:
【原帖由cm4813748于2013-9-1 23:32发表在52楼】 他这配置哪都能去,云贵川也不是问题...老款420天龙3.42速比的和J6-390,4.11速比的爬坡未必能爬过他...
回复 我随便看看 2013-9-2 16:24 发表在 63楼 的内容:
回复 芜湖联合卡车 2013-9-2 16:36 发表在 64楼 的内容:
【原帖由小小90后于2013-8-31 09:59发表在顶楼】 车车 不知不觉已经4个月了,现在运行了6万有余了。说一下感受 。 除去一直没弄明白的故障外 车车到现在更换了一个雾灯 ,一个尾灯,和一个管风扇离合的一个传感器。 其他就没什么了,除去正常保养/ 我看好多卡友想知道这个车的保养费用我现在给大家列举一下: 空滤 和服务站讲价之后成交价 400大洋 精滤 佛列加的1003 170大 ...
回复 芜湖联合卡车 2013-9-2 16:42 发表在 65楼 的内容:
回复 芜湖联合卡车 2013-9-2 16:44 发表在 66楼 的内容:
【原帖由我随便看看于2013-9-2 16:24发表在63楼】 420雷诺输出扭据1870配3.42的后桥经济性并不好,适合平原物流运输,楼主的385康机输出扭据应该更小,直接档配小速比后桥的配置更适合输出扭据2100以上的发动机,这就要计算车辆的综合输出扭据和车速,才能确定配置是否正确。
回复 孖公柜 2013-9-2 16:59 发表在 67楼 的内容:
【原帖由孖公柜于2013-9-1 22:12发表在49楼】 档位速比*后桥速比=总传动比,3.7都是配12OD(超速档)--最高档速比是0.78,楼主这个是13DD(直接档)--最高档速比是1,下面计算两种配置总速比: 3.7*0.78=2.886 3.08*1=3.08 总速比还是楼主这个车数值高,同一个发动机转速一样情况下,总传动比越大驱动力也越大,总传动比越小速度越快。也可以这样理解两个车,楼主这 ...
回复 ilover1987 2013-9-2 17:05 发表在 68楼 的内容:
回复 dongdong179558 2013-9-2 17:06 发表在 69楼 的内容:
