 楼主| 发表于 2013-8-27 18:38 | 只看该作者
【原帖由823574986148于2013-8-27 13:01发表在3楼
楼主不一定是缸套问题而去拆发动机 看一下气门油封好不好 气门油封不好也是会烧机油的
服务站的说下排气不大......我找了一家专业修车的就说下排气大........反正机油从窜出来的几率很大
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:39 | 只看该作者
【原帖由快快快快于2013-8-27 16:14发表在7楼
wo的扬柴3000公里加1升,现在6万多空里了。还那样。注意添加。没事的·
扬柴烧机油普遍啊.......   朝柴好像就不太正常了
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:42 | 只看该作者
听说气门油封要是有问题......冷车起动会冒蓝烟........?     反正我这车应该是机油都从下排气窜的几率大.....会是什么问题呢
发表于 2013-8-27 21:17 | 只看该作者
【原帖由expwy于2013-8-27 18:42发表在12楼
你是说你废弃管 有滴油是吗
 楼主| 发表于 2013-8-27 22:05 | 只看该作者
【原帖由823574986148于2013-8-27 21:17发表在13楼
你是说你废弃管 有滴油是吗
是的....跟 我一起提的其它两辆都滴.......
发表于 2013-8-29 20:01 | 只看该作者
【原帖由expwy于2013-8-27 12:33发表在顶楼
6月2号买的车朝柴4102普机..到现在也有将近3个月了...跑了8000KM.....期间消耗机油以为是正常磨
损.....2000KM首保.......首保的机油剩的没给我...导致5000KM机油低于下刻度线.....就换了机油.....现在开到
8000KM机油又一次减 少......
看来是真的烧了........昨天我去了服务站.......服务站说要么拆......拆后结果如 ...
国2机子就这个吊样,跑60以下,吊事没有。
新车少拉一点,跑慢一点对你车以后是大有好处的。
发表于 2013-8-29 20:04 | 只看该作者
尽量不要拆,厂家和服务站的水平差太多了。
服务站都是在混日子的,那几个修理工水品都不行。国2机还能凑合。
真正的国3往那一放,他们就傻眼了。没有一个会修的。
 楼主| 发表于 2013-8-29 20:59 | 只看该作者
【原帖由zm951于2013-8-29 20:01发表在15楼
新车2000KM首保....前没急加过油门...就跑过一次75..正常60左右...拉货基本是搬家....首保后正常不超过80....应该不算跑快..拉多吧
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:00 | 只看该作者
【原帖由zm951于2013-8-29 20:04发表在16楼
嗯..我现在就加着跑着算了.....朝柴机主要就是怕水温高...机油只要不缺应该没事......就是不知道现在还要 不要去弄个2保.......
发表于 2013-8-30 07:57 | 只看该作者
新的机子怎么会烧机油呢。只要正常行驶排气管不冒烟那都没有问题的 。我的车都6万多公里啦什么还没有动过。也是江淮的车
