轻型半挂车=轻量化的半挂车到底轻在哪里?轻型半挂车顾名思义就是比普通半挂车轻很多,到底轻多少才算超轻型呢?业内的定义是与普通车载重相当、尺寸相当、重量轻于15%以上的车定义为超轻型挂车车身减重一般有两种方式,一是使用更好的材料,例如挂车业务员介绍,和使用普通钢材的仓栅半挂车相比,用高强钢的半挂能减重。
挂车车身减重一般有两种方式,一是使用更好的材料,例如挂车业务员介绍,和使用普通钢材的仓栅半挂车相比,用高强钢的半挂能减重1000kg左右。 二是优化挂车的结构,如在设计制作仓栅挂车的花栏时,加大花栏之间的间距,或者侧面一律使用帆布挡,车厢顶部不设梁,重载时用紧绳器紧车门等也能减轻车身重量,不过网友在减重的时候也有注意使用时的方便性。
使用优质车桥能有效减轻车身重量,而且有助节油。如特别是最近比较流行的碟刹桥,据富华厂家人员介绍,相对普通的鼓式桥,碟刹桥每根能减重30公斤左右。
普通钢制轮毂重量一般在50kg左右,铝合金轮毂一般在25kg左右,相比钢制轮毂轻一半左右。以三轴半挂车为例能轻12套x25kg约为300kg左右。如果铝合金轮毂配超宽单胎减重效果会更加明显。
超宽真空胎在减重方面的优势更明显。以3轴半挂车为例,双钱普通钢丝胎(11.00R20)加轮毂的重量为120kg x12套=1440kg,双钱超宽真空胎(425/65R22.5)加轮毂的重量为144kg x6套=864kg,超宽真空胎比普通钢丝胎轻了576kg。
由于超宽真空胎三轴需要定制作加长轴,三根加长轴重量会增加约40kg。总的来说,超宽真空胎相对普通轮胎能减重500kg左右。不过在承载力方面,超宽真空胎相对普通钢丝双胎承载力相对较低,一般标载没什么问题,切不可严重超载。
大梁是挂车最关键的承载部分,一辆挂车质量的好坏,很大一部分取决于大梁的好坏。目前挂车大梁使用的钢材主要有普通钢、锰钢、高强钢等,好的材料能在保证承载的前提下减轻挂车的重量。据挂车业务员介绍,仓栅半挂车采用高强度钢的大梁比普通大梁能轻1吨左右,不过高强度钢板的焊接需要一个严格的工艺,难度较大,挂车司机在选择制作挂车的厂家时,要选择技术水平较高,有质量保证的厂家。
除了使用高强钢外,折弯梁相对普通的“T”型大梁也要轻不少,不过据梁山某挂车厂家工作人员介绍,虽然折弯梁比传统大梁相比价格更便宜、重量更轻,但是在强度上还是与传统的大梁有一定的差距,梁山当地挂车厂使用这种设计的很少。 |
