【原帖由出发于2013-8-26 09:35发表在10楼】
同意买江淮质量可以的
还是这个好
公告型号: | HFC1042K5R1T
| 类型: | 轻型载货车
| 驱动形式: | 4X2
| 轴距: | 2800mm
| 车身长度: | 5.39米
| 车身宽度: | 1.968米
| 车身高度: | 2.18米
| 轮距: | 前轮距:1420,后轮距:1395mm
| 整车重量: | 1.9吨
| 额定载重: | 1.965吨
| 最大总质量: | 3.995吨
| 最高车速: | 90KM/h
| 产地: | 安徽合肥
| 备注: |
| 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 3.37米
| 货箱(斗)宽度: | 1.81米
| 货箱(斗)高度: | 0.37米
| 货箱(斗)形式: | 栏板式
| 发动机>> | 发动机型号: | CY4A65-E3A
| 汽缸数: | 4
| 燃料种类: | 柴油
| 排量: | 2.54L
| 排放标准: | 国三/欧三
| 最大输出功率: | 65KW
| 扭矩: | 220N·m
| 马力: | 88马力
| 最大扭矩转速: |
| 额定转速: | 0RPM
| 驾驶室参数>> | 准乘人数: | 3人
| 座位排数: | 排半
| 变速箱>> | 变速箱型号: | 六安 MSC-5S
| 前进档档位数: | 0
| 倒档档位数: | 0
| | [/td] | 底盘>> | 后桥描述: | 2555kg
| 最终传动比: |
| 弹簧片数: | 3/5+3,5/5+3,9/5+3,12/5+3
| | [/td] | 轮胎>> | 轮胎数: | 纠错 6个
| 轮胎规格: | 6.50-15
| 油箱>> |
