360# 360#
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:15 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
怀疑PCV阀内部工作不良,检修PCV阀,正常,排除了PCV阀本身故障的情况。再次检修喷油嘴跨接油管是否内泄,发现跨接管可能由于之前维修可能喷油器安装顺序有错,导致头部损伤严重,更换新跨接管,并按规定顺序装复位!
361# 361#
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:21 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
第三,从检测顺序上看,进气压力的数据也有些不正常,检查排气支管的垫片损坏,有漏气情况,决定更换。
第四,其他故障点排除后,再回到PCV附近,怀疑低压油路是否供油不畅,进行跨接油管直接给油泵打直通,故障依旧,排除低压油路问题。
昨天大致进行了这些故障的检修,今天早上我们重新梳理思路,分析可能故障原因。
362# 362#
发表于 2013-8-15 16:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
话说这松哥修电喷真厉害
363# 363#
发表于 2013-8-15 16:30 | 只看该作者
继续!!!加油呀!
364# 364#
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:30 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
今天回到故障点,我们分析高压油泵和PCV阀硬件本身均正常,没有故障。分析6DL1的电装共轨系统是由两个不同的系统来提供正时信号的。分别是飞轮位置的曲轴位置传感器提供喷油正时信号给ECU电脑,还有一个位于油泵上来提供供油正时信号的。先断开高压油泵上的连接插头,发现数据恢复到138接近140。然后将其所有插头插好,断开曲轴位置传感器发现数据流无任何变化,到此位置故障点开始逐步清晰!
365# 365#
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:39 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
那为什么产生的信号会有差别呢?我们分析该车已经运行四年多,正时齿轮中间可能已经磨损出间隙,造成传递到高压油泵的信号有偏差,准确来说应该是滞后!接下来我们相处两个方案来验证判断是否正确。第一,在高压油泵连接法兰盘的固定孔上加工成可调节偏转的椭圆孔,原孔为圆的,无法进行调整;第二,将油泵齿轮往前提前赶一个齿!
366# 366#
发表于 2013-8-15 16:47 | 只看该作者
如果是正时的问题,设计时就应该改进一下,这种发动机的正时齿轮太多,累积后的误差比较大,现在很多信号盘都是设计在曲轴和凸轮轴上的,就是使用时间再长信号也不会产生太大误差
367# 367#
发表于 2013-8-15 16:49 | 只看该作者
长篇大论 来
368# 368#
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:49 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
经过分析,由于第一种方案需要加工油泵法兰盘的孔,难度较高,且有破坏性,我们决定先选择难度较小的第二种方案。经过计算,往前提一个齿大概提前7.6度左右。如果减去磨损量所产生到的3到4度的滞后角度,实际上提前两度多,理论上可行。最终决定实施该方案。结果实测PCV关闭正时达到145ca,达到正常水平。试车来看,黑烟消除,加速动力表现均令人满意!至此故障排除!
但是为了数据同步保险起见,将该车发动机电脑ECU刷写为高原版程序,喷油提前角由原来的2度该为6度,从而达到一个均衡!
虽然故障解决了,但是这个问题的根源在哪里呢?
369# 369#
发表于 2013-8-15 16:55 | 只看该作者
[quote]【原帖由超越无限于2013-8-14 12:00发表在顶楼
牛哥,从你这次维修我想到了动力提升这个方面。
高压油泵提前了一个齿,也换用6°喷油提前角的程序(估计这个程序可能是高原版本),相信用在平原地区动力会有不错的提升。如果可以的话把增压器的扩压器和喷嘴环再调整一下来提高增压值、适当提高低压油路的压力、更换更大流量的空滤、夏天使用5#或者10#的柴油改善燃烧率,这样动力提升会更加明显,不过就是不知道有没有国三标准的高标号柴油,不然共轨系统就遭殃了。
