【原帖由柴火于2013-8-7 13:12发表在4楼】 只是渗油的话,你管他作甚?又漏得不凶,你三包期都拖过了,看来问题不严重。
回复 1768458235 2013-8-8 14:34 发表在 10楼 的内容:
【原帖由1768458235于2013-8-8 14:33发表在9楼】 是自卸车,徳龙,欧曼都出现这种情况。
回复 欲速则不达 2013-8-8 14:38 发表在 11楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2013-8-8 14:38发表在11楼】 那差不多知道啥问题了。这个需要改变部分驾驶习惯以及提升车辆配置可以相对改变。
回复 1768458235 2013-8-8 14:39 发表在 12楼 的内容:
【原帖由1768458235于2013-8-8 14:39发表在12楼】 齐总,具体需要怎么做?能详细点吗?
回复 欲速则不达 2013-8-8 14:43 发表在 13楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2013-8-8 14:43发表在13楼】 提升一下车架前部抗扭转性能,然后你看一下你说的陕汽那个自卸车的变速箱吊架结构,好像是可调的,你需要让他和发动机倾角一样,调整一下,然后驾驶员操作这一块么,存在一定问题。
回复 1768458235 2013-8-8 14:55 发表在 14楼 的内容:
【原帖由1768458235于2013-8-8 14:55发表在14楼】 车架提升确实有难度,变速箱吊架没有设置,只是在变速箱下边有2个锥形胶垫 ,可是调不了。驾驶员这一块更是迷茫了。
回复 欲速则不达 2013-8-8 14:59 发表在 15楼 的内容:
【原帖由1768458235于2013-8-7 11:36发表在顶楼】 维修了一台德龙前四后八自卸车的变速箱,配的是法士特12JS160T变速箱,据该司机讲,该车在三包期内就出现了变速箱前端渗油现象,一直没处理,后来出保了就不给三包了,找了一家修理厂修了一次还是不好。于是我们给他分解,换了垫子,螺丝,打了密封胶,自认为万无一失,因为以前都是这么搞得。结果是司机跑了2天说又漏了,又 ...
回复 完美弧线 2013-8-11 12:06 发表在 16楼 的内容:
回复 陈巧灵 2013-8-14 12:33 发表在 17楼 的内容:
【原帖由陈巧灵于2013-8-14 12:33发表在17楼】 说得糊里糊涂!什么部位漏油了?有照片吗?如果维修几次都没处理好要么是壳体有沙眼要么就是壳体凹凸不平或者变形了!这种故障没什么高难度吧!
回复 1768458235 2013-8-14 22:23 发表在 18楼 的内容:
【原帖由完美弧线于2013-8-11 12:06发表在16楼】 加两个离合器衬垫试试。另外维修完成后建议做气密实验。
回复 1768458235 2013-8-14 22:26 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
