【原帖由大胡子于2013-8-8 00:23发表在19楼】 是的,您的车应该是福特的电控高压共轨发动机,它对油品质量的要求要高一些。如果柴油的清洁度不高,或者是含有水份,它很容易对车的供油和喷射系统带来早期磨损和一些油路故障。 在现阶段,除了尽量避免去小加油站加劣质柴油,很多卡友都对柴油过滤系统进行了改装升级。它有两种方法,一种是在原车的现有基础上增加 ...
回复 无乐不欢 2013-8-8 10:10 发表在 20楼 的内容:
【原帖由无乐不欢于2013-8-7 09:22发表在11楼】 您好,您上次的回复我看到了。第二次去4s您说的都查了,都没发现问题,因为在4s等了3个多小时,拆开的时候已经冷了。制动鼓肯定不擦的,顶起来一推就能转。里面分泵什么的都是好的。我想请教一下轮毂发烫和制动鼓发烫怎么区别?您看图片,我的车是制动鼓(里面的)比钢圈(外面的,轮胎装上面,是不是您说的轴头?)烫。 ...
回复 ccTT 2013-8-9 20:05 发表在 21楼 的内容:
【原帖由ccTT于2013-8-9 20:05发表在21楼】 把4个轮子顶起来能转 就要考虑一下会不会只有前面的轮胎刹车比较高 ,后面的比较低 , 或者后面更低啊 ,这样也会给前轮很大的负荷就容易发烫。 也可以考虑一下自动调的刹车系统会不会出问题,前轮没有问题就要考虑后轮自动调的刹车系统
回复 无乐不欢 2013-8-10 11:56 发表在 22楼 的内容:
无乐不欢 2013-8-6 13:13发表在 顶楼 前面发过一个帖子,投诉800修理麻烦的。车子拿回来是7月14日,正好是最热的时候。15日第一次出车,车回来闻到有焦臭味。摸了轮胎,发现是两个前轮毂发烫。18日伙计开去4s,看都不看就说正常。拿水浇给他们看还是说正常。22日自己去,逼着维修工拆开前轮,检查了分泵,轴承,刹车片,都是好的。本来打算让维修工把刹车前面松 ...
回复 傻B 2015-2-2 22:02 发表在 23楼 的内容:
无乐不欢 2013-08-06 13:13:36发表在 顶楼 前面发过一个帖子,投诉800修理麻烦的。车子拿回来是7月14日,正好是最热的时候。15日第一次出车,车回来闻到有焦臭味。摸了轮胎,发现是两个前轮毂发烫。18日伙计开去4s,看都不看就说正常。拿水浇给他们看还是说正常。22日自己去,逼着维修工拆开前轮,检查了分泵,轴承,刹车片,都是好的。本来打算让维修工把刹车前面松 ...
回复 就是一个坑 2015-7-18 00:06 发表在 24楼 的内容:
回复 四季福电动车 2015-7-18 08:38 发表在 25楼 的内容:
