61# 61#
发表于 2013-8-7 01:21 | 只看该作者
拿油走人楼下回答
62# 62#
发表于 2013-8-7 01:42 | 只看该作者
这应该不纠结吧,十大九不输,
63# 63#
发表于 2013-8-7 04:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由刘耀华于2013-08-06 11:06:04发表在25楼】
我朋友有一台310的、八个多月、457后桥、二十八万
二手吗
64# 64#
发表于 2013-8-7 07:13 | 只看该作者
【原帖由霸龙VS重卡于2013-8-6 15:25发表在6楼
一直以来都搞不懂超速档是啥意思,见笑了,还望详细说说
我给你简单解释:直接档最高档   速比都是1   发动机转1圈  波箱转出轴也转1一圈
                                 超速档最高档   速比小于1   不同变速箱有0.83  0.78   等等很多种
                                 例如法土特12档带超速档箱   最高档速比是0.78     机头转0.78圈
                                 波箱输出轴转1圈。
65# 65#
发表于 2013-8-7 07:15 | 只看该作者
买哪个车型不是特别重要的,只要适合工程车的配置都可以用,想赚钱主要是经营。
66# 66#
发表于 2013-8-7 07:46 | 只看该作者
建议420   动力嗷嗷的  不用到时又说车子超车没力爬坡龟速什么的
67# 67#
发表于 2013-8-7 09:40 | 只看该作者
后桥速比越大  越有劲啊  同样马力小了扭距小也蚝油
68# 68#
发表于 2013-8-7 09:43 | 只看该作者
还是买340的天龙吧!
69# 69#
发表于 2013-8-7 11:28 | 只看该作者
车辆要是拉40吨以上,使用310的好一些,290也可以使用但不够310的好用
70# 70#
发表于 2013-8-7 12:20 | 只看该作者
【原帖由桂D霸龙重卡于2013-8-6 07:48发表在11楼
你有没有了解清楚310和290配的后桥速比是多大?如果310配的是4.44或者4.11而290的4.875,这样比的话.你懂的,,如果310,290同样配4.875的话.你也懂的
说明白  不要让人猜    我们不太懂
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
