【原帖由修理工刘岩于2013-8-1 23:32发表在7楼】 跳档确实不太好修。如果拨叉都换新的话,看二轴前后窜量。我以前用电焊补过同步器齿锥。可以治调档。二轴串量小了,拨叉都能够挂到位的话就不能跳了。还有个,检查同步器锁块弹子,同步环里有无油泥影响同步器锁定效果。好久不修70箱了。我能想到的就这些。希望可以帮到你。
回复 jianghuan 2013-8-2 08:39 发表在 10楼 的内容:
【原帖由高州解放于2013-8-1 19:53发表在1楼】 有可能里面的轴有问题,也可能是盖子或者拨叉的问题 大同箱不好用
回复 jianghuan 2013-8-2 08:40 发表在 11楼 的内容:
【原帖由zzl840624于2013-8-1 21:54发表在4楼】 把大盖上的弹簧和小钢珠全部换掉,年数长的车多半弹簧没力了 再就是把二轴后轴承和变速箱全部的轴承卡簧换掉,
回复 jianghuan 2013-8-2 08:42 发表在 12楼 的内容:
【原帖由645945306于2013-8-1 22:30发表在5楼】 查看拨叉是否磨损 档位齿圈 齿座 轴承
回复 jianghuan 2013-8-2 08:43 发表在 13楼 的内容:
【原帖由烟台山于2013-8-1 20:42发表在3楼】 看一下空挡时,滑套中心线和拨叉中心线是否重合,如不是,调一下二轴前后距离
回复 jianghuan 2013-8-2 08:58 发表在 14楼 的内容:
【原帖由jianghuan于2013-8-2 08:39发表在10楼】 因为我们修的车是单位的 一般都是大包围 跳那个档都会全部换完 也不窜轴 你说的焊同步器齿锥这个效果明显不 焊同步器齿锥那个位置呢 要焊到那种程度 还有就是那个能焊平吗
回复 修理工刘岩 2013-8-2 11:42 发表在 15楼 的内容:
【原帖由jianghuan于2013-8-2 08:43发表在13楼】 都是全部换的
回复 645945306 2013-8-2 15:10 发表在 16楼 的内容:
【原帖由jianghuan于2013-8-2 08:40发表在11楼】 二轴都换过 变速箱壳都换过。找不到毛病,
回复 高州解放 2013-8-2 15:54 发表在 17楼 的内容:
【原帖由jianghuan于2013-8-2 08:33发表在8楼】 没有 好多大盖换了总成的 有个我们几十次了 都还是跳,我们就在外面请了一个师傅给我们修 他修了一次现在都没跳档 。是我们没有找到原因 ,不知道问题出在那 可能是在装配上除了问题。还请各位高手支招。
回复 陆雷甲 2013-8-2 16:53 发表在 18楼 的内容:
【原帖由修理工刘岩于2013-8-2 11:42发表在15楼】 齿锥背面啊,和齿座顶着的那个地方焊几点。就是调解2轴串量的。焊多少看2轴窜量多大。后面用角磨机打磨,差不多平就行。别搞多了把一轴同步器烧啦哦。还有检查2轴窜量要把一轴2轴都装好固定住用起子或撬扳撬动2轴前后,看2轴和1轴之间的结合间隙。
回复 陆雷甲 2013-8-2 16:56 发表在 19楼 的内容:
