60# 60#
发表于 2013-7-21 10:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由22159于2013-07-20 21:20:30发表在56楼】
我说说怎么设计???呵呵,鹅颈超低板4轴短轮距挂车的全套图纸我都有,对于这种挂车我还得给你展开说明?
这种明显是主挂不配套,要么是库存或者是别人没提车,你们直接卖给楼主了,要么就是你们厂的技术人员水平太差,或者偷懒,根本没有适应性设计。
牵引销的前后位置对挂车仰俯角与牵引车的配合非常重要,难道你们厂的牵引销前后位置都是一成不变的吗?
简单的升高鞍座貌似是解决问题了,但是鞍座升高的危害你知道吗?鞍座越高,鞍座与车架的结合强度越差,受力越复杂,条件恶化,牵引销以剪切力为主变为扭转力矩增大,鞍座挡销和牵引销的安全系数降低,而且因鞍座的升高造成的扭转力矩加大会使列车在起步时,尤其是重载坡道起步时,牵引车前桥负荷过分降低,造成前桥转向力不足,甚至前桥离地的后果。
原厂配套鞍座的高度在全国那么多挂车厂都没有进行调整,一般也就是根据挂车轴距和载重量适当调整鞍座前后位置,难道你们厂的水平全国领先?
我相信你,毕竟主车的鞍座的数据是科学的,增加高度可以解决不少问题,随之不是安全隐患也来了
61# 61#
发表于 2013-7-21 22:45 | 只看该作者
我的也是j6也是前面低,后面翘,已经上下大梁挂到了两次了,不知道怎么解决,这样费油吗=-O轮胎还磨损快?
62# 62#
发表于 2013-7-24 11:47 | 只看该作者
【原帖由新乡老虎于2013-7-17 23:52发表在42楼
因为相信中集才选择了通华。但愿不会让我失望。成为车友的笑谈。
绝对要加高,装货重心偏后。车跑起来舒服,还有主车和挂车比起来你更愿意让谁去长期超重呢。我们这边瑞江中集的也都加高了
63# 63#
发表于 2013-7-26 12:51 | 只看该作者
坐等中集为大家涨姿势..暂时未遇到 6X4原装J6鳖壳的刮到大梁的  中集的新动作吗?
64# 64#
发表于 2013-7-26 13:18 | 只看该作者
加高有利于过沟坎,挂车前段不至于与车头大梁接吻。
65# 65#
发表于 2013-7-27 14:26 | 只看该作者
【原帖由22159于2013-7-20 21:20发表在56楼
牵引销的前后位置对挂车仰俯角与牵引车的配合非常重要, ...
貌似有一定的道理,但是禁不住分析,你的观点根本没有考虑到牵引车前后回转半径,为什么其他车型不需要调整鞍座高度,独独就J6?
等你设计的产品销量量达到5000台,在和你探讨(绝对没有歧视你)
66# 66#
发表于 2013-7-27 14:38 | 只看该作者
【原帖由新乡老虎于2013-7-21 09:18发表在58楼
你好朋友,我心里一直也有疑惑才把这事发到论坛上。我这个情况该怎么办,原车的鞍坐架子我带回来了,是再换回来?还是有其他解决的办法?
如果你觉得有问题,就把原车的给换上去,跑一些路试试看,特别是高低不平,或者拱度在12度以上的路面,看看是什么结果,这样你把结果公布出来,所以的问题不都解决了?到最后看看,在全国挂车行业,谁做的更好!
67# 67#
发表于 2013-7-29 08:33 | 只看该作者
68# 68#
发表于 2013-7-30 12:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由扬州通华销售于2013-07-27 14:38:01发表在66楼】
人家沒法換了,因為你們的掛車做高了。
69# 69#
发表于 2013-7-30 17:14 | 只看该作者
【原帖由扬州通华销售于2013-7-16 14:59发表在36楼
首先感谢你选择了中集通华的产品
论坛中有不少的朋友在回答了你的问题,仁者见仁智者见智,但是有一个基本问题他们没有回答
解放J6双驱动的轴距是多少?为什么挂接直背式挂车时,不需要加高鞍座?
这个问题其实很简单就能验证科学性,用不加高的J6双驱动,配鹅颈式高栏(或者栏板),过一次汽渡或者拱桥。你就知道为什么 ...
一直想买你们的挂车,请问你们的挂车后面高度是死的吗?也就是说国家规定的吗?高度按照客户要求做可以吗?我一直想了解这个问题,因为我对后面的高低非常在意。
