90# 90#
发表于 2013-7-14 13:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由zuzu236于2013-07-13 14:32:38发表在7楼】
发动机:康明斯ISF3.8-141马力
变速箱:六安6T46六速变速箱
后桥:5.5T加强桥,速比4.33
大梁:双层燕尾梁
轮胎:双星750R16
断气刹;原厂空调;金属漆;加强12MM后桥钢板;加大传动轴,助力方向,气推离合
楼主的波箱是以前威玲上配的,希望这个波箱现在改进了,不然实在叫人不敢恭维。
91# 91#
发表于 2013-7-14 13:39 | 只看该作者
慢慢你就后悔买江淮了!~!!我的是600P
92# 92#
发表于 2013-7-14 13:52 | 只看该作者
【原帖由zuzu236于2013-7-13 14:32发表在7楼
发动机:康明斯ISF3.8-141马力
变速箱:六安6T46六速变速箱
后桥:5.5T加强桥,速比4.33
大梁:双层燕尾梁
轮胎:双星750R16
轮胎小点!!!
93# 93#
发表于 2013-7-14 13:56 | 只看该作者
国产的将就着用吧,记得保养就ok
94# 94#
发表于 2013-7-14 14:03 | 只看该作者
顶下
95# 95#
楼主,这车上路多少钱啊
96# 96#
 楼主| 发表于 2013-7-14 14:05 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2013-7-14 12:55发表在87楼
你轮胎多大的,700吗
750R16的
97# 97#
 楼主| 发表于 2013-7-14 14:07 | 只看该作者
【原帖由laozeshe于2013-7-14 13:39发表在91楼
庆铃600P和江淮骏铃各有优缺点的,兄弟。
98# 98#
发表于 2013-7-14 14:59 | 只看该作者
轮胎螺丝 要检查下,我的松了 拿手都能转动......
爬坡很给力 5吨 5挡60 直接上
我的跑8千公里了 回来20天了~
99# 99#
发表于 2013-7-14 15:24 | 只看该作者
【原帖由zuzu236于2013-7-13 22:55发表在48楼
【原帖由zuzu236于2013-7-13 22:48发表在47楼
我开的那台威铃3.8就是你这种柴滤,还有就是没有转速表,没有空气干燥罐....昨天2600公里做保养换了波箱油,后桥油,发动机油什么时候换4S的也不清楚.......1000公里时候踩刹车连接的那个泵体漏气.每天早上气压为0,昨天还发现 储气筒的连接胶管长了个 2厘米直径的气泡,保修换新的...还有就是这个车5挡跑75-80超级大车,6挡跑75-80不够力加不起油要80过一点点才来劲,所以跑限速80的环城路十分不爽...波箱挂一挡车会跳,挂3当有声音修车的说同步器有问题说保修4万以后再搞了.....跑了2600公里油耗1.14元基本都带空调
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
